Конфигурация
Стол 300 х 200 мм
Показания температур записывались с периодичностью 1 раз в 10 секунд.
Температура с термистора грелки записывалась автоматически через терминал.
Для измерения температуры поверхности стекла использовался мультиметр с термопарой закрепленной несколькими слоями изоленты в центре стола. В конце эксперимента проводился контрольный замер температуры пирометром.
- Грелка Keenovo 220В 600Вт 300х200мм без теплоизолятора
- Алюминиевая пластина 330 х 230 мм, толщина 5 мм
- Зеркало 4 мм
- Дверки и верх закрыты
- Плата управления Lerdge-K
Тест потребляемой мощности
Нагрев до 120°С без ограничения мощности. Температура в помещении +25°С.
Мощность рассчитывается следующим образом: (коэффициент заполнения ШИМ) х (номинальная мощность грелки)
Как видно из графика, для поддержания температуры 120°С требуется примерно 200 Вт. От этого значения мощности и будут проводиться тесты.
При достижении 95°С происходит кратковременное отключение сигнала ШИМ на выходе платы. Это происходит по причине того, что прошивка Lerdge в диапазоне 25°С от заданной температуры включает ПИД-регулирование.
200 Вт
Для такой конфигурации мощности 200 Вт достаточно, только если Вы не планируете разогревать стол до 100°С. Достичь такой температуры удастся примерно за пол часа. Вероятно теплоизолятор может немного улучшить ситуацию.
Данные выводы подтверждаются графиком мощности. Для поддержания температуры 120°С необходимо примерно 200 Вт мощности.
Что находится на пределе.
Ниже график с тестами стола 250х200мм и грелкой 200Вт с теплоизоляцией. Ситуация несколько лучше и мощность 200Вт можно считать приемлемой.
300 400 500 600 Вт
Выводы
Для такой конфигурации стола мощность менее 300 Вт недостаточна.
Мощность более 300 Вт избыточна. Сама грелка нагревается быстро, но тепловая инерция бутерброда, из которого состоит стол, замедляет процесс.
Для стола 300 х 200 мм оптимальным можно считать мощность 300 Вт.
Всеобщее мнение о том, что низковольтный стол нагревается медленно, а грелка быстро, является ошибочным.
Напряжение питания на время нагрева никак не влияет. Главное чтобы мощность нагревательного элемента немного превышала мощность необходимую для поддержания рабочей температуры. Значительное превышение мощности не даёт значительного сокращения времени нагрева стола. Если для поддержания температуры требуется 200 Вт, то наличие нагревательного элемента мощностью 600 Вт не даст значительного преимущества перед 300 Вт.
Почему многие выбор в пользу грелки 220В аргументируют сокращением времени нагрева стола до каких-то мифических цифр в 1 минуту, остаётся загадкой.
Предположения
Если распространять результаты экспериментов на другие размеры столов, то можно получить оптимальную мощность грелки из расчета 0.005 Вт на квадратный миллиметр площади стола (0.005 Вт/кв.мм или 0.5 Вт/кв.см).
160 х 160 мм - 128 Вт
200 х 200 мм - 200 Вт
250 х 200 мм - 250 Вт
300 х 200 мм - 300 Вт
300 х 300 мм - 450 Вт
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_a_bed_heater
