Тесты времени нагрева столов
Провёл измерения времени нагрева стола с силиконовой грелкой 220В при разной мощности.
Конфигурация
Стол 300 х 200 мм Питание грелки осуществляется через "умное твердотельное реле", которое позволяет ограничивать мощность.
Показания температур записывались с периодичностью 1 раз в 10 секунд.
Температура с термистора грелки записывалась автоматически через терминал.
Для измерения температуры поверхности стекла использовался мультиметр с термопарой закрепленной несколькими слоями изоленты в центре стола. В конце эксперимента проводился контрольный замер температуры пирометром.
Тест потребляемой мощности
Нагрев до 120°С без ограничения мощности. Температура в помещении +25°С.
Мощность рассчитывается следующим образом: (коэффициент заполнения ШИМ) х (номинальная мощность грелки)
Как видно из графика, для поддержания температуры 120°С требуется примерно 200 Вт. От этого значения мощности и будут проводиться тесты.
При достижении 95°С происходит кратковременное отключение сигнала ШИМ на выходе платы. Это происходит по причине того, что прошивка Lerdge в диапазоне 25°С от заданной температуры включает ПИД-регулирование.
200 Вт
Для такой конфигурации мощности 200 Вт достаточно, только если Вы не планируете разогревать стол до 100°С. Достичь такой температуры удастся примерно за пол часа. Вероятно теплоизолятор может немного улучшить ситуацию.
Данные выводы подтверждаются графиком мощности. Для поддержания температуры 120°С необходимо примерно 200 Вт мощности.
Что находится на пределе.
Ниже график с тестами стола 250х200мм и грелкой 200Вт с теплоизоляцией. Ситуация несколько лучше и мощность 200Вт можно считать приемлемой.
300 400 500 600 Вт
Выводы
Для такой конфигурации стола мощность менее 300 Вт недостаточна.
Мощность более 300 Вт избыточна. Сама грелка нагревается быстро, но тепловая инерция бутерброда, из которого состоит стол, замедляет процесс.
Для стола 300 х 200 мм оптимальным можно считать мощность 300 Вт.
Всеобщее мнение о том, что низковольтный стол нагревается медленно, а грелка быстро, является ошибочным.
Напряжение питания на время нагрева никак не влияет. Главное чтобы мощность нагревательного элемента немного превышала мощность необходимую для поддержания рабочей температуры. Значительное превышение мощности не даёт значительного сокращения времени нагрева стола. Если для поддержания температуры требуется 200 Вт, то наличие нагревательного элемента мощностью 600 Вт не даст значительного преимущества перед 300 Вт.
Почему многие выбор в пользу грелки 220В аргументируют сокращением времени нагрева стола до каких-то мифических цифр в 1 минуту, остаётся загадкой.
Предположения
Если распространять результаты экспериментов на другие размеры столов, то можно получить оптимальную мощность грелки из расчета 0.005 Вт на квадратный миллиметр площади стола (0.005 Вт/кв.мм или 0.5 Вт/кв.см).
160 х 160 мм - 128 Вт
200 х 200 мм - 200 Вт
250 х 200 мм - 250 Вт
300 х 200 мм - 300 Вт
300 х 300 мм - 450 Вт
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Choosing_a_bed_heater
oxd
Re: Тесты мощности грелки 220В
Сообщение oxd »
Странно, у меня стекло 2 мм и разница тоже в 20 градусов, как и у вас с зеркалом в 4мм. Надо перемерить.
Есть подозрение, что разницу создает не толщина стекла, а материал грелки.
https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?p=2202#p2202
oxd
Сообщение oxd »
demonlibra писал(а): 20 авг 2020, 20:56 Есть подозрение, что разницу создает не толщина стекла, а материал грелки.
Очень похоже на правду. Я на самом люминии не замерял. Завтра потыкаю.
sncorp
Re: Прошу провести тест нагрева стола 24В
Сообщение sncorp »
Тесты времени нагрева стола 24В 240Вт
Размер стола: 300x200
Мощность нагревательной пластины: 240 Вт
Ссылка на магазин: https://aliexpress.ru/item/32909726244.html
Стол распаян в контакты 2 и 3
БП питания: 24 В
Толщина стекла: 4 мм
Корпус с дверками без купола. Корпус накрыл полотенчиком))
Снизу наклеен утеплитель
В центре стола, через кусочек утеплителя наклеена термопара мультиметра. Температура на термисторе завышена на 1-2 градуса, переделывать не стал)
Нагрев стола до 85 градусов: https://yadi.sk/i/QXBa2r1DaAiB5g
Нагрев стола до 120 градусов: https://yadi.sk/d/_x_QcdFjmCJXxQ
Re: Тесты времени нагрева столов
Спасибо за эксперимент.
Из Ваших данных следует, что мнение о том, что силиконовая грелка даёт преимущество во времени нагрева это просто миф.
Время нагрева стола 24В 240Вт сопоставимо с грелкой 220В 600Вт.
Вероятно это является следствием того, что материал грелки обладает плохой теплопроводностью и вдобавок грелке приходится прогревать большую алюминиевую пластину.
Со столом 24В получается меньшая разница температур нагревательной пластины и стекла. Возможно ошибочный вывод и необходима калибровка параметров термистора.
Вроде существуют нагревательные пластины на 300Вт. Вот тут точно грелка на 220В окажется далеко позади.
oxd
Сообщение oxd »
demonlibra писал(а): 25 авг 2020, 16:22 Спасибо за эксперимент.
К тому же со столом 24В получается меньшая разница между температурой нагревательной пластины и стеклом сверху.
А еще есть нагревательные пластины на 300Вт. Вот тут точно грелка на 220В окажется далеко позади.
У меня грелка 300 Ватт с пластиной от альбина и столик MK2b 200Ватт. Греют стекло 2мм приблизительно одинаково, но на температурах выше 80 столик сдает без утеплителя, да и с утеплителем до 100 стекло нагреть не может. С грелкой проблем меньше.
А, так, по времени нагрева они почти одинаковые, со скидкой на криворукость китайцев.
Или 200 и 240 Вт это принципиально или очень хочется проверить а 200 ли Вт у Вас и 240 ли Вт в предыдущем эксперименте.
oxd
Сообщение oxd »
demonlibra писал(а): 26 авг 2020, 08:01 Тут бы еще проверить а 200 ли Ватт.
Почти 200, проверял и на 12 и на 24В. Грелка 300 ваттная тоже почти 300 )
oxd
Сообщение oxd »
Соврал нашел записи, 230 ватт. Хорошо, что поправил.
В целом так:
На столике ток 9.6А на 24 Вольтах постоянки.
На грелке силиконовой ток 1.3 на 220 переменки.
ПыСы
Еще нужно учитывать, что они по разному управляются.
Я сам ШИМы не смотрел.
Последний раз редактировалось oxd 26 авг 2020, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
