Высококачественный фрезерованный стол
Высококачественный фрезерованный стол с закалкой температурой и горячей термообработкой.
Способ изготовления
Пластина из алюминия Д16Т 2-е суток обрабатывается фрезой со съемом сотые доли миллиметра.
Потом нагревается и опять снимаются сотки. И так пока не получится идеальная поверхность.
Если повезет и пластину не поведет, получится изделие заявленное в названии темы.
Пластину может выгнуть, тогда её останется только выкинуть.
Если в двух словах, очень круто.
Размеры: 330 х 230 мм
Толщина: 5 мм
Расстояние между отверстиями: 310 х 210 мм
Диаметр отверстий под винт: 4 мм
Диаметр отверстий под шляпки винтов: 7.85 мм
Глубина отверстий под шляпки винтов: 2.6 мм
Толщина в местах фрезеровки под зажимы стекла: 2 мм
Упаковано в несколько слоёв картона и стрейч-пленки. Так же внутри панелька ХДФ 6мм, как броня от вандалов из транспортных компаний.
Впечатление после распаковки - восторг. Проверил плоскость калиброванной линейкой.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Желающим приобрести сие чудо, спрашивать участника Telegram чата UNI с именем Albin.
Может показаться, что удовольствие дорогое, но я уже потратил больше на эксперименты с кривым куском алюминия с али и заказом обработки у местных гаражников. Вспоминаю об этом как об апогее собственного идиотизма.
Теперь в ожидании грелки и винтов.
lsergo
Re: Высококачественный фрезерованный стол
Сообщение lsergo »
Хочу такой же. Мои знакомые слились, у меня так и не получилось заказать столик себе.
В мире существует 10 типов людей.
Те, кто понимает бинарный код и те,
кто не понимает...
lsergo
Сообщение lsergo »
Как-то можно еще с ним связаться? Не в телеге
кто не понимает...
Насколько я знаю, изготовитель непосредственный очень не молодой но охеренный профессионал. Но из-за короновируса вынужден сидеть дома. Поэтому изготавливать пока не получается.
lsergo писал(а): ↑04 июн 2020, 01:17Как-то можно еще с ним связаться? Не в телеге
Попытаюсь помочь. Проверьте личку.
Получил грелку
Производитель: Keenovo
Размеры: 300 х 200 мм
Тип датчика: NTC 100 K
Напряжение питания: 220 В
Мощность: 600 Вт
Измеренный ток: 2.7 А при напряжении 230 В
Сопротивление в холодном состоянии: 83.7 Ом
Ссылка на товар: https://aliexpress.ru/item/2048426648.html
Жарю грелку потихоньку во дворе чтобы выгнать запахи.
Термопредохранитель KSD9700-135 полностью залил высокотемпературным силиконовым герметиком, так как у него на корпусе будет фаза.
Определить длину винтов заранее проблематично. Длина зависит от конструкции печатающей головы, элементов стола, пружин.
Необходимую длину Вы узнаете только после сборки и попытки калибровки стола относительно сопла.
На прошлой сборке длины 45 мм мне не хватило. Пришлось изобретать велосипед.
Заказал винты с низким профилем шляпки DIN7984 М3 х 50 мм: https://aliexpress.ru/item/4000075591731.html
Пакет получил, но заветных винтов внутри не оказалось. Пришлось использовать старые М3 х 45 мм. В этот раз длины хватило.
Для того чтобы шляпка не торчала, сточил её на 1 мм.
Винты и ручки использовал из этого комплекта: https://letyshops.com/r/aliexpress-11flqlhv8h1cwc
Пружины взял другие, они мне кажутся более подходящими: https://aliexpress.ru/item/33039595026.html
К столу винты прикрутил резьбовыми заклёпками: https://aliexpress.ru/item/32867976025.html
Отверстия в расширителях стола рассверлил до 4 мм чтобы винты свободно проходили.
Снизу в пружины вставил те же резьбовые заклепки, но с высверленной резьбой.
И конечно не обошлось без шайб: М3, М3 усиленные и даже для М4 усиленных место нашлось.
Кабель-канал (10 х 10 мм) покупной: https://www.aliexpress.com/item/32813659240.html.
Хватило и на стол и на голову. 15 см даже осталось.
Модель крепления кабель-канала к каркасу стола: https://github.com/demonlibra/uni/tree/ ... ain_holder
Внизу кабель-канал закрепил к винту крепления петли двери.
