Умное твердотельное реле с анализом ШИМ
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
У меня была цель поковыряться в Arduino, так что об поиске оптимального варианта ПЛК речи не шло.
Ваш вариант c Digispark отличный.
Спасибо.
Единственное, что я выбрал бы вариант с разъемом microUSB.
https://aliexpress.ru/item/1992302765.html
Отработаю вариант с Arduino и попробую перейти на digispark.
Знаете ещё какие-нибудь компактные варианты ПЛК? Например без стабилизатора.
Евгений Шаврин
Сообщение Евгений Шаврин »
ПЛК без стабилизатора? Это уже плата полностью пассивная будет - думаю найти нереально, но есть ATtiny85(как в digispark) в dip-8 корпусе и прям к её ногам припаять всё что нужно или взять кроватку dip-8 и припаяться к ней, чтобы можно было МК вынуть и прошить не отпаивая. Там даже usb-uart преобразователь не нужен, сразу дата линии USB идут через обвязку на МЕ
Хотя сейчас посмотрел на али эти платки стоят по цене МК ( в розницу), так что использовать не эту платку имеет смысл при закупке МК оптом и продаже прошитых плат с коннекторами)
Буду 5В брать с платы управления. Черт с ним с этим стабом, пусть будет.
Уже заказал чтобы попробовать пару вариантов:
digispark и digispark pro
Вот предварительная схема. Есть какие-то нюансы с пинами, буду корректировать при сборке.
digispark от RobotDyn
Евгений Шаврин
demonlibra писал(а): ↑12 авг 2020, 19:14 Вот предварительная схема. Есть какие-то нюансы с пинами, буду корректировать при сборке.
Пред идущий пост удалил ибо ошибся, но та плат не digispark, а совместимая и пины питания разные
Но тем не менее p5(крайний слева) вроде отведён под reset и лучше в него заранее ничего не подрубать.
P2 и P3 имеют подтягивающие резисторы и соединены с линиями usb, так что лучше будет не прошивать плату подключенной в таком конфиге)
Уже читал что-то про такие нюансы.
Получу платку и реализую, потом внесу коррективы и опишу всё подробно.
Вроде рисовал по схеме RobotDyn. В любом случае всё проверю.
Провел измерения нагрева радиатора охлаждения симистора на плате димера.
Стол: 300 х 200 мм
Грелка: 600 Вт
Температура в комнате 27 °С
Нагрев грелки до 100 °С
Ограничение мощности Максимальная температура радиатора
300 Вт 59 °С
400 Вт 57 °С
500 Вт 59 °С
600 Вт 59 °С
Каждый следующий эксперимент проводился после остывания стола и радиатора до комнатной температуры.
После достижения грелкой заданной температуры потребляемая мощность снижается и температура радиатора понижается на несколько градусов.
Разброс значений можно списать на погрешность измерений. Предполагаю, что больший ток проходящий через симистор компенсируется меньшим временем нагрева стола, поэтому максимальная температура, которую достигает радиатор, примерно одинаковая.
В качестве ключа используется симистор BTA16-600B. Согласно документации максимальная рабочая температура 125 °С.
По графику уменьшение допустимого тока происходит при превышении температуры 85 °С, до которой в моих условиях далеко.
demonlibra писал(а): ↑14 авг 2020, 22:36 Согласно документации максимальная рабочая температура 125 °С
125 это температура перехода (кристалла), она имхо значительно выше температуры радиатора.
А хотя посмотрел внимательно картинку из даташита. Там действительно речь о температуре корпуса. Поторопился я комментировать :)
В любом случае мой режим эксплуатации далёк от максимальных значений.
Лучше подскажите, можно ли примерно оценить максимальный ток для дорожек на плате?
Евгений Шаврин
demonlibra писал(а): ↑15 авг 2020, 19:38 Лучше подскажите, можно ли примерно оценить максимальный ток для дорожек на плате?
Если ширену дородки ещё можно измерить, то толщину не получится.
Я бы если они грелись просто счистил маску и пропоял
