Fysetc Big Dipper
Платы управления от FYSETC
Fysetc Big Dipper
AliExpress
Модель STEP
Производитель заявляет совместимость с прошивкой Duet 3 Mini 5+ и возможность установки оригинальной прошивки (не порта от teamgloomy).
  • Размер 148.5 x 87mm
  • Микроконтроллер SAME54P20 (ARM CORTEX M4 @ 120MHz, 1МБ Флэш-память, 256кБ ОЗУ)
  • 7 драйверов TMC2209
  • Входы/выходы с защитными TVs диодами
  • Максимальное напряжение питания 28В
  • Понижающий преобразователь 12В@2A для подключения вентиляторов 12В
  • Понижающий преобразователь 5В@8A для подключения Raspberry Pi
  • 2 источника питания 3.3V@0.6A LDO (питание для микроконтроллера и периферии)
  • Предохранители для выходов подключения нагревателя стола и основного питания платы
  • Разъёмы XH2.54
  • 7 управляемых выходов (1 для нагревателя стола, 2 для HotEnd`а, 4 для вентиляторов)
  • Разъёмы EXP1 и EXP2. Поддерживается экран 200412864.
  • Разъём карт памяти TF
  • Разъём USB Type-C
  • 3 разъёма подключения термистора NTC/PT1000 и поддержка 2х PT100 или термопар через дополнительные платы.
  • Версии с Wi-Fi или Ethernet
  • Шина CAN для подключения плат расширения Duet3D
  • Настройка и обновление прошивки через web интерфейс
Re: FYSETC Big Dipper
Разыскиваются владельцы этой платы с опытом её эксплуатации?
Re: Fysetc Big Dipper
В комплекте отсутствует карта памяти.
Подключение и Настройка
Плата Fysetc Big Dipper совместима и имеет похожую последовательность настройки c Duet 3 Mini 5+, за исключением некоторых нюансов.
1. Проверьте перемычку выбора питания 5В
Проверьте положение перемычки выбора источника питания 5В для цепей управления.
На фото вариант питания от линии 24В и встроенного в плату DC-DC преобразователя.
Перед подключением к ПК надо вставить перемычку в верхние пины.
2. Запишите на карту памяти файлы
3. Подключите плату проводом USB к ПК
Два индикатора будут гореть. Тот, что рядом с Wi-Fi модулем, мигать.
Плата должна отобразиться в списке подключенных устройств
В MAC OS плата отобразится как tty.usbmodem...
В MS Windows после установки драйверов
4. Настройте параметры Wi-Fi
Запустите эмулятор терминала и подключитесь последовательному порту.
В списке будут появляться сообщения WiFi reported error: no known networks found.
Это нормально, так как в данный момент подключение к сети Wi-Fi не настроено.
Переключите модуль Wi-Fi в режим ожидания командой: Добавьте данные для подключения к сети Wi-Fi командой M587:
M587 S"имя_сети" P"пароль"
Включите модуль Wi-Fi командой: В окне сообщений появятся следующие строки:
WiFi module started
WiFi module is connected to access point _______, IP address ______
Если при подключении возникли проблемы, попробуйте запустить принудительную прошивку модуля ESP командой M997: Чтобы команда завершилась успешно, необходимо присутствие на SD карте в каталоге /firmware файла DuetWiFiServer.bin
5. Duet Web Control
Откройте браузер и в адресной строке введите полученный IP.
Проверьте чтобы в файле /system/config.g была раскомментирована строка:
M552 S1                          ; enable network
Это необходимо чтобы каждый раз при включении платы включался модуль Wi-Fi.
Отключите плату от ПК и установите её в принтер.
Не забудьте вставить перемычку выбора питания 5В, как на фото:
6. Подготовьте и загрузите файлы конфигурации
https://t.me/uni3dchat/235416
При попытке обновить прошивку (именно прошивку а не веб интерфейс) в консоли выдавалась ошибка
Error: M997: In-application programming binary "0:/firmware/Duet3_SDiap32_big-dipper.bin" not found
"0:/firmware/Duet3Firmware_big-dipper.uf2" not found
Обновление прошивки RepRapFirmware для платы Fysetc Big Dipper
Обновление веб интерфейса Duet Web Control
  • Загружаем с GitHub файл DuetWebControl-SD.zip.
  • Обновляем через вкладку вебинтерфейса Система -> Загрузить системный файл
    Либо закидываем файл на флешку платы в папку /firmware и командой M997 из веб морды устанавливаем обновления.
Обновление прошивки платы
  • Качаем с GitHub два файла стабильной версии:
    Duet3_SDiap32_Mini5plus.bin переименовываем в Duet3_SDiap32_big-dipper.bin
    Duet3Firmware_Mini5plus.uf2 переименовываем в Duet3Firmware_big-dipper.uf2
  • Закидываем эти файлы на флешку плыты в каталог /firmware
  • Командой M997 из веб морды устанавливаем обновления.
После этих обновлений в вебморде во вкладке Устройство вместо Бигдиппер будет Плата: Duet 3 Mini 5+ (Mini5plus).
В дальнейшем при установке обновлений переименовывать ничего не требуется.
Geplane
Сообщение Geplane »
Всем привет! А кто_нибудь пользовался Ps_on на нём. Подключаю в него 5в от внешнего блока... и ничего, плата не запускается. Джампер 5v- 5v_select, похоже, переключает между внутренним и USB-питанием. Пытался по схеме с Github разобраться, но там разглядел только питание Neopixel от PS_on. На Duet 2 проблем нет.
Расспросите Nazar`а.
https://t.me/uni3dchat/236177
Найдёте решение, отпишитесь здесь, пожалуйста.
Вернуться в «FYSETC»
