Модель STEP
Производитель заявляет совместимость с прошивкой Duet 3 Mini 5+ и возможность установки оригинальной прошивки (не порта от teamgloomy).
- Размер 148.5 x 87mm
- Микроконтроллер SAME54P20 (ARM CORTEX M4 @ 120MHz, 1МБ Флэш-память, 256кБ ОЗУ)
- 7 драйверов TMC2209
- Входы/выходы с защитными TVs диодами
- Максимальное напряжение питания 28В
- Понижающий преобразователь 12В@2A для подключения вентиляторов 12В
- Понижающий преобразователь 5В@8A для подключения Raspberry Pi
- 2 источника питания 3.3V@0.6A LDO (питание для микроконтроллера и периферии)
- Предохранители для выходов подключения нагревателя стола и основного питания платы
- Разъёмы XH2.54
- 7 управляемых выходов (1 для нагревателя стола, 2 для HotEnd`а, 4 для вентиляторов)
- Разъёмы EXP1 и EXP2. Поддерживается экран 200412864.
- Разъём карт памяти TF
- Разъём USB Type-C
- 3 разъёма подключения термистора NTC/PT1000 и поддержка 2х PT100 или термопар через дополнительные платы.
- Версии с Wi-Fi или Ethernet
- Шина CAN для подключения плат расширения Duet3D
- Настройка и обновление прошивки через web интерфейс
