FDplast TPU
Правила форума
Одна тема - один тип пластика
Evgenii
FDplast TPU
Сообщение Evgenii »
Появился новый пластик, резиноподобный TPU. https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... a[cats]=34
Re: FDplast
Сообщение Evg33 »
Да катушечку синего взял попробовать. Цвета сказали будут ещё добавлять.
Re: FDplast TPU
Заказал красный.
Жду.
Re: FDplast TPU
Производитель: FDPLAST
Коммерческое название: TPU
Твердость по Шору: 75А
Параметры печати с сайта производителя:
  • Температура печати: 175-190° С
  • Температура стола: 50° С
  • Покрытие стола: чистое стекло, клей БФ-2, клей для 3d печати
  • Скорость печати: 15-20 мм/с.
  • Охлаждение: рекомендуется печатать используя эффективный, кольцевой обдув.
Ссылка на сайт производителя
Эксперименты проводились с экструдером BIQU H2, титановым горлом на термопасте и латунным соплом 0.4 мм.
Первая попытка заправки TPU после PET-G завершилась зажёвыванием прутка.
Предварительно заправил PLA и следом TPU при снижения скорости подачи до 1 мм/сек (F60).
Дополнительно понизил ток мотора экструдера.
Следующие попытки прошли проще и заправить TPU смог после PET-G.
Печатать пробовал при скорости не более 30 мм/сек. Больше не решился.
Существуют тесты печати данным материалом c большей скоростью.
Тестов с разными параметрами не проводил.
Выбрал следующие параметры:
  • Температура 200 °С
  • Коэффициент экструзии 1.15
  • Ширина линий 0.4 мм
  • Высота слоя 0.2 мм
  • Первый слой 5 мм/сек, остальные 30 мм/сек
  • Обдув 100% (два вентилятора 4010)
Детали получаются очень мягкими.
Запах при печати отсутствует.
Адгезия к столу очень сильная на чистое стекло. Отделить деталь сложно.
Увеличивать ширину линий первого слоя не нужно.
Пробовал печатать при 40, 50 и 60 ⁰С. При повышении температуры деталь отделяется сложнее.
Слои и линии спекаются очень хорошо.
Влияние обдува на спекание не заметил.
Скорость печати влияет на объёмный расход.
Re: FDplast TPU
Попробовал 40 мм/сек с температурой 200 °С.
Зажевал сразу.
Re: FDplast TPU
Re: FDplast TPU
Установил в BIQU H2 горло с интегрированной тефлоновой трубкой.
Заправка филамента при температуре HotEnd`а 235 °С после PET-G, скорость заправки 0.25 мм/сек.
M109 S235
M83
M906 E250
G1 E100 F15
M906 E400
G1 E-1 F600
M104 S0
Получилось напечатать калибровочный кубик со следующими параметрами:
  • Скорость первого слоя 10 мм/сек, все остальные слои 50 мм/сек.
  • Ускорения 1000 мм/сек2.
  • Поток 1.15.
  • Температура HotEnd`а 200 °С.
  • Температура стола 40 °С.
  • Ретракт 1 мм со скорость 10 мм/сек.
  • Pressure Advance 0.1
При задании ускорений 2000 мм/сек мотор экструдера начал пропускать шаги.
Попытка печати со скоростью 60 мм/сек закончилась неудачно. Не успеал напечататься даже один слой. Филамент зажевало.
Пришёл к таким выводам.
В любом случае зазоры в механизме экструдера имеются.
Филамент идёт по пути наименьшего сопротивления. При превышении определённого усилия по пути продвижения пластика, филамент направится не туда.
Для исключения зажёвывания вижу два варианта:
  1. Подобрать и ограничить максимальный ток для нормальной печати.
    Если превышается нормальное усилие для проталкивания филамента, значит что-то идёт не так.
    Пусть лучше мотор начнёт пропускать шаги, чем произойдёт зажёвывания филамента.
    Придётся так же ограничивать скорость ретрактов.
  2. Уменьшить усилие прижима подающих шестерен.
    Мысль таже. Если превышается нормальное усилие для проталкивания филамента, значит что-то идёт не так.
    Пусть лучше шестерни проскользнут, чем произойдёт зажёвывания филамента.
Grek21
Re: FDplast TPU
Сообщение Grek21 »
Включи сенсерлес
Re: FDplast TPU
Идея интересная, но для мотора BIQU H2 по расчётам Hmin = 246
Диаметр подающей шестерни экструдера 7.8 мм
Коэффициент передачи 1:7
Длина экструзии за один оборот вала мотора экструдера = Pi x 7.8 / 7 = 3.5 мм
Минимальная скорость вращения мотора экструдера для работы Stall Detection = 246 x 3.5 / 200 = 4.3 мм/сек
Расход = (Pi x 1.75^2 / 4) x 4.3 = 10.3 куб.мм/сек
У меня получалось загружать TPU FDplast только на скорости в несколько раз меньше, 0.25 - 0.5 мм/сек
Вернуться в «FDPLAST»
