Разъем USB на переднюю панель выкусил вместе с куском платы от какого-то ненужного девайса и закрепил на печатном кронштейне. Гнездо USB c платы ампутировал, как-то оно неприятно близко к 220 В получалось. Провода от гнезда с передней панели запаял в плату.
Пока не ставил нижнюю крышку обходился совсем без обдува подвала и проблем из-за перегрева не возникало на печатях до четырех часов (дольше пока не печатал). Но вот пришла пора ставить крышку и намоделил обдув драйверов улиткой 4010. Считаю что никакого особо сильного потока тут не требуется и минимального движения воздуха предостаточно. А в блоке питания его собственный корпус является радиатором для полупроводников, дальше он крепится к полу и передает тепло на него.
Модель обдува драйверов (.step) https://mega.nz/file/TCplBLLI#vjBRqnxkt ... p6oS9gLD5w
По периметру нижней детали есть 3 вертикальные стойки, к ним по бокам крепится винтами вторая половина (отверстия просверлить). Возле выхода воздуха 2 отверстия, по ним просверлить ответные отверстия в металле (на фото предыдущий вариант без них).
