Прошу не уходить от темы "Тесты времени нагрева столов".
Спасибо.
Re: Тесты времени нагрева столов
Uni mini. Стол штатный текстолитовый на 85 Вт., запитан от 24 В. Снизу наклеен утеплитель. Сверху оконное стекло 4 мм, с обеих сторон обработано пескоструем. На картинках графики нагрева до 85 и 120 °C. После окончания нагрева по датчику принтера ждал пока стабилизируется температура по ИК пирометру сверху стекла (т.к. поверхность матовая измеряет нормально). Весь акрил установлен (боковушки, купол, передняя дверь) и при проведении эксперимента был закрыт. Только передняя дверь открывалась на время замера пирометром.
В архиве файлы для Excel и оригиналы картинок диаграмм. https://mega.nz/file/baZwUDjD#Nx6xccpbR ... D8JecgFRyc
Тест нагрева стола UNI MINI
Плата управления DUET 3 MINI 5+
Термистор (капля) в столе NTC100K-B3950 подключен к разъёму temp0
Термистор (капля) на стекле NTC100K-B3950 с термопастой закреплён в центре тремя слоями изоленты и подключен к разъёму temp1
Блок питания MEANWELL RSP-200-24
Стол утеплён
Показания сняты исполнением программы:
Успешно нагревал стол до 155С, больше побоялся.
При поддержании такой температуры на выходе платы управления коэффициент заполнения ШИМ не превышала 75%.
Стол утеплён
echo sensors.analog[0].lastReading^" "^sensors.analog[1].lastReading^" "^sensors.analog[2].lastReading
M140 S130
while true
G4 S10
greywhite
У меня 4 минуты получилось с 25 до 115 но без термистора на стекле. Грелка 300Вт, 220в. Термистор в грелке. Плата Duet 3 mini 5+. Стол 300x200. Стол максимум грел до 135. Выше стоит термопредохранитель на 140гр.
https://t.me/uni3dchat/224234
Стол UNI
Размер 200x300 мм
Пластина алюминий 6 мм
Стекло 4 мм
Грелка 300 Вт
Стол UNI
Размер 200x300 мм
Стекло 4 мм
Грелка 300 Вт
