Фото подвала UNI Mini + Lerdge K
Делимся своими сборками, модификациями и моделями для UNI MINI
В чате обещался показать фото подвала когда доделаю и вот свершилось. UNI Mini из кит набора, Lerdge K, TMC2209 UART, модуль управления питанием, без внешнего мосфета стола (потребление текстолитового нагревателя от Наиля порядка 85 Вт), БП MeanWell LRS-200-24. Скоба над блоком питания на которой стоит плата шла комплектом с кит набором.
Разъем USB на переднюю панель выкусил вместе с куском платы от какого-то ненужного девайса и закрепил на печатном кронштейне. Гнездо USB c платы ампутировал, как-то оно неприятно близко к 220 В получалось. Провода от гнезда с передней панели запаял в плату.
Пока не ставил нижнюю крышку обходился совсем без обдува подвала и проблем из-за перегрева не возникало на печатях до четырех часов (дольше пока не печатал). Но вот пришла пора ставить крышку и намоделил обдув драйверов улиткой 4010. Считаю что никакого особо сильного потока тут не требуется и минимального движения воздуха предостаточно. А в блоке питания его собственный корпус является радиатором для полупроводников, дальше он крепится к полу и передает тепло на него.
Модель обдува драйверов (.step) https://mega.nz/file/TCplBLLI#vjBRqnxkt ... p6oS9gLD5w
По периметру нижней детали есть 3 вертикальные стойки, к ним по бокам крепится винтами вторая половина (отверстия просверлить). Возле выхода воздуха 2 отверстия, по ним просверлить ответные отверстия в металле (на фото предыдущий вариант без них).
Re: Фото подвала UNI Mini + Lerdge K
Пару раз словил глюки когда включал нагрев стола заранее и вспоминал об этом только через полчаса, думаю из-за отсутствия охлаждения подвала. Переделал дуйку на радиаторы драйверов. Родное отверстие под большой вентилятор теперь остается открытым для естественной циркуляции воздуха.
Дуйка для драйверов так же сделана под турбинку 4010. В нижнем стальном листе делается вырез для забора воздуха турбинкой. Стенки нижней половины сделаны толстыми (5 мм) специально чтобы по месту сверлить отверстия для крепления нижней детали к железу. Верхняя деталь так же крепится маленькими саморезами к нижней. В общем везде где надо по месту делаем отверстия и прикручиваем :)
https://mega.nz/file/7aByVL7b#OIFWBQBUJ ... SB1fFBRkrY
Очередной вариант охлаждения подвала :) Нижняя крышка убирается. Ножки нужны. Вентилятор 70х70 с импульсной понижайкой запитанной от "motor fan" Лерджа.
https://mega.nz/file/2e4imbCA#aTXsMUk-W ... xgheMst-IU
dmq писал(а): ↑20 сен 2020, 13:59без внешнего мосфета стола
МОСФЕТ на плате не перегревается?
demonlibra писал(а): ↑23 апр 2021, 11:28МОСФЕТ на плате не перегревается?
Сейчас включил нагрев стола на 110 °C, оставил так стоять на полчаса, охлаждение подвала отключено. Для измерения температуры есть только ИК пирометр, им в этом месте измерить не получится. Поэтому через полчаса щупал пальцем. Температура самую малость выше температуры тела и никак заметно не отличается от остальной платы. Т.е. мосфет стола еле тёплый.
Дал остыть до 80 °C и снова включил нагрев. Сразу начал контролировать температуру пальцем. И в этом режиме всё равно еле тёплый.
dmq писал(а): ↑23 апр 2021, 12:46 Сейчас включил нагрев стола на 110 °C
За какое время нагрелся стол?
demonlibra писал(а): ↑24 апр 2021, 10:55
Провёл полноценно замеры, добавил в эту тему /viewtopic.php?p=3975#p3975
Вернуться в «Мой UNI MINI»
