Файлы проекта в облаке, созданы в программе FreeCAD 0.20
Описание
- Область печати Ш310 x Г210 x В260 мм.
- Высота 52.9 мм (без учёта выступающей шестерни 1.2 мм и винта регулировки прижима 9.1 мм) при использовании V6 совместимого HotEnd`а.
Biqu H2 - 57.5 мм (без учёта выступающего вверх рычага прижима +20.1 мм). - Вес в сборе XXX грамм.
Biqu H2 - 210 грамм (без обдува). - Расстояние между подающими шестернями и кончиком сопла 41.1 мм при использовании V6 совместимого HotEnd`а.
Biqu H2 - 42.5 мм.
- При установке рельсы под балкой низкое расположение мотора позволяет закрепить экструдер к каретке MGN9 без увеличения общей высоты и без потери области печати.
- Доступ к подающей шестерне сверху.
- Регулируемый прижим с рычагом.
- В качестве подающего механизма используются:
- комплект шестерен BMG (Trianglelab, 5A)
- мотор Nema 14 (LDO-36STH17 или аналог).
Количество шагов на 1 мм ≈ 700 при дроблении шага 1/16. Точное значение необходимо калибровать.
- HotEnd CHC или CHC Pro.
- Гладкий термобарьер 6 мм от Creality S1 Sprite (предпочтительно) или Biqu H2.
- Радиатор состоит из двух частей для упрощения изготовления.
- Обдув радиатора осевым вентилятором 4010.
- Воздушный канал снизу для изоляции нагревательного блока и обдува радиатора снизу, а так же мотора.
- Быстросъёмный обдув модели из двух частей. Каждая часть включает центробежный вентиляторов 4010 с фиксацией двумя магнитами.
Сборка
- Проверьте положение шестерни 0.5М-50Т на валу, расстояние от края ~ 2.6 мм.
Оденьте на вал подающую шестерню и зафиксируйте винтом. Расстояние от края ~ 2.9 мм.
Точное положение необходимо определить позже.
- Вставьте в рычаг прижима сборку ведомой шестерни (игольчатый подшипник, шестерня, вал 3х20 мм) и вал 3х24 мм поворота прижима.
- В базовую деталь вставьте три гайки DIN985 М3 с нейлоновой вставкой и подшипник MR85ZZ.
- Вставьте вал с шестернями в подшипник и прижим в базовую деталь.
- В радиатор вставьте подшипник MR85ZZ и два штифта 3х4.8 мм.
- Оденьте крепление термобарьера на штифты в радиаторе.
- Соедините детали между собой, стяните снизу двумя винтами ISO7380 М3х30 и одним винтом ISO7380 М3х16 сверху.
Проверьте расположение шестерен относительно канала филамента. В случае необходимости ослабьте винт и сместите ведущую шестерню на валу. Ведомая шестерня имеет свободный ход вдоль оси и должна самоцентрироваться.
- Закрепите сверху канал для филамента двумя винтами ISO7380 М3х16.
Деталь может быть адаптирована под канал 2 мм для непосредственной вставки филамента, под канал 4 мм для вставки тефлоновой трубки, под резьбу для использования термобарьера или фитинга.
- Зафиксируйте осевой вентилятор 4010 двумя винтами DIN912 М3х25.
- Вставьте пружину регулировки прижима. Вставьте в рычаг гайку М3 и закрутите сверху винт DIN912 М3х25 через шайбу.
- Закрепите мотор Nema 14 двумя винтами DIN912 M3x10 обеспечив минимальное сжатие или небольшой люфт между шестернями.
Убедитесь, что обеспечена максимальная площадь контакта шестерен. В случае необходимости проведите разборку в обратном порядке и сместите шестерню 0.5М-50Т на валу.
- Установите деталь воздушного канала снизу и закрепите HotEnd двумя винтами ISO4026 М3х5.
