Калибровка потока
Re: Калибровка потока
Очень верный метод, после настройки с потоком все в порядке
Простой способ проверки потока и первого слоя
Тест проводить только после калибровки шагов экструдера и стола относительно сопла.
Печатаем кубик 30x30 мм со следующими параметрами:
- Количество периметров (Количество линий стенки) 1
- Количество сплошных слоёв сверху (Слои крышки) 0
- Количество сплошных слоёв снизу (Слои дна) 1
- Плотность заполнения 0%
- Ширина каймы 5 мм
- Скорость перемещения при печати 20 мм/сек
- Охлаждение 100% со второго слоя
- Измеряем толщину стенок.
Если среднее значение не совпадает с заданной, корректируем Множитель экструзии (Поток). - Измеряем толщину каймы.
Если среднее значение не совпадает с заданной, корректируем BabySteppng.
