Да. Дело в том, что у меня получилось так, что акриловая деталь ложится как раз ниже уровень моих отверстий на голове для крепления кабель канала. И я думаю как переделать крепление ниже.
BMG + E3DV6 + BL-TOUCH + BLK на штатную балку
Re: BMG + E3DV6 + BL-TOUCH + BLK на штатную балку
В старом варианте между акрилом и кабель-каналом ~ 10 мм (8 мм + подкладка 2 мм).
В новом варианте кабель-канал будет чуть выше. Попробую определить по моделям.
Вполне возможно придется бороться за каждый миллиметр.
- Поднимать акрил.
- Делать тоньше площадку, которая крепится к линейному подшипнику.
- Поднимать акрил.
На сколько ниже?DrKristall писал(а): ↑24 май 2020, 19:40акриловая деталь ложится как раз ниже уровень моих отверстий на голове для крепления кабель канала.
Ты же не будешь класть акрил на торчащие клепки. В отмеченное стрелкой место напрашиваются прокладки, как на снимке ваше.
Без них акрил ложиться по бля... не красиво.
Прокладки с целью выровнять площадку и не упирать в заклепки, я вообще думал не ставить заклепки, крутить через акрил и снизу поджимать широкой шайбой. Но можно и проставки посмотреть.demonlibra писал(а): ↑24 май 2020, 20:09На сколько ниже?DrKristall писал(а): ↑24 май 2020, 19:40акриловая деталь ложится как раз ниже уровень моих отверстий на голове для крепления кабель канала.
Вот такой есть вариант выхода из положения, плюс еще наверное перпендикулярно ребро жесткости воткнуть.
Если ты так сместишь крепление у тебя может не согнуться кабель-канал в дальнем углу.
Надеюсь мысль понятна. Попробую нарисовать.
зеленый - кабель-канал
красным - голова
Я тебя понял, принтер сейчас печатает, я отвести голову в крайнее положение не могу, но вот мой кабель в изгибе.
Кстати, у меня кабель-канал 10х10. Использование кабель-канала шире будет усугублять ситуацию.
Я распечатал кабель-канал 10х20. Замерил в крайнем положении голову, там до стенки 60 мм. Скорректировал звено крепления к голове на 6мм. Сейчас напечатаю голову с держателем и прикину, должно все сростись.demonlibra писал(а): ↑27 май 2020, 09:38 Кстати, у меня кабель-канал 10х10. Использование кабель-канала шире будет усугублять ситуацию.
