BMG + E3DV6 + BL-TOUCH + BLK на штатную балку
Вариант компоновки для штатного портала оси Y с направляющей сверху.
Подробности и файлы для скачивания по ссылке на github`е
Примечания:
Создано на основе работ Дмитрия Соркина.
Моделирование проводилось в программе FreeCAD.
В сравнении со штатным металлическим креплением, толщина пластикового элемента, фиксирующегося на линейном подшипнике больше (примерно на 4мм). Это может привести к тому, что сопло не достанет до поверхности стола. При этом потребуется использовать винты 50 мм или поднять стол относительно подшипников LMK12LUU.
Устанавливаемые элементы:
Экструдер: BMG
Мотор: NEMA17
HOTEND: E3DV6
Ремень: GT-2 (6 мм)
Датчик уровня: BL-TOUCH / 3D-TOUCH. Площадка печатается отдельно и крепится винтами к основанию винтами М3.
Кабель-канал: 10 х 10 (мм)
Концевик оси X: без концевика (SensorLess Homing)
Вентилятор обдува: Улитка 5015
Вентилятор охлаждения: Осевой 3010 или 4010
Плата коммутации BLK
smolv
Re: BMG + E3DV6 + 20mm Motor + BL-TOUCH + BLK на штатную балку
Сообщение smolv »
Концевики XY находятся в максимумах осей ?
Можно ли их сделать в минимуме ?
X - MAX. Концевик справа. Для меня это определялось стороной установки кабель-канала.
Y - MIN. Но это к данной конструкции отношения не имеет.
Версия 2
Изменения сделаны после неудачной попытки сборки купола. Пошел по пути автора платы BLK.
https://github.com/demonlibra/uni/tree/ ... DV6%20Rel2
SazontievMichail
Сообщение SazontievMichail »
Добрый день!
Какой длинны нужны винты, которыми скрепляются BMG экструдер и мотор?
Да действительно винты менялись. Штатные винты BMG рассчитаны на пластину ~2 мм. Здесь же пластиковая стенка около 5 мм.
Точную длину сейчас не скажу, но я брал болты на 5 мм длиннее штатных от BMG.
Доберусь до принтера, измерю и добавлю в описание.
Штатные винты с BMG от trianglelab 35 мм. Для сборки брал винты 40 мм и укорачивал до 37,5 мм.
1. Чтобы использовать штатные винты 35 мм надо делать тонкую стенку (~2 мм).
2. Чтобы использовать винты 40 мм и не пилить их, делать стенку ещё толще (~7 мм).
demonlibra писал(а): ↑23 фев 2020, 21:16 Версия 2
Подскажи почему место крепления датчика BLTouch настолько сместилось?
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Крепление кабель канала рассчитано только под заводский или есть альтернатива - печатный вариант?
Bambu Lab A1
DrKristall писал(а): ↑17 апр 2020, 12:43Подскажи почему место крепления датчика BLTouch настолько сместилось?
Если сравниваешь с вариантом Соркина, то у него модель под установку экструдера TITAN, который немного отличается от BMG.
У BMG HOTEND расположен левее. Соответственно пришлось и 3D-TOUCH смещать левее.
DrKristall писал(а): ↑17 апр 2020, 12:56Крепление кабель канала рассчитано только под заводский или есть альтернатива - печатный вариант?
Делал только под покупной кабель-канал.
Вернуться в «Direct»
