В разных версиях плат полярность контактов в разъемах может отличаться.
Назначение выводов смотрите на обратной стороне Вашей платы.
Общие схемы Lerdge-K
Подключение блока питания и модуля Power
Разъем на проводе
39012040 Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 4 Circuits
https://www.molex.com/molex/products/pa ... 0039012040
Подключение кнопки включения
На схеме указаны три провода от кнопки включения к модулю Power.
Нужны только два провода, которые подключаются к контактам C и NO разъёма J3.
Подключение грелки 220 Вольт
Подключение стола 12/24В мощностью более 150Вт
Согласно описанию от производителя при мощности менее 150Вт можно подключать нагревательный стол напрямую к выводу HOT-BED на плате. Такая мощность может быть достаточна только для столов с размерами менее 200х200мм.
Если мощность превышает 150Вт производитель рекомендует использовать внешний модуль питания:
Я считаю, что внешний модуль лучше использовать в любом случае, чтобы не произошло следующее:
Питание столов 12/24В через внешний MOSFET
