Схемы питания платы Lerdge-K и стола
!!! Будьте внимательны при подключении !!!
В разных версиях плат полярность контактов в разъемах может отличаться.
Назначение выводов смотрите на обратной стороне Вашей платы.
Общие схемы Lerdge-K
Подключение блока питания и модуля Power
Разъем на проводе
39012040 Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 4 Circuits
https://www.molex.com/molex/products/pa ... 0039012040
Подключение кнопки включения
На схеме указаны три провода от кнопки включения к модулю Power.
Нужны только два провода, которые подключаются к контактам C и NO разъёма J3.
Подключение грелки 220 Вольт
Подключение стола 12/24В мощностью более 150Вт
Согласно описанию от производителя при мощности менее 150Вт можно подключать нагревательный стол напрямую к выводу HOT-BED на плате. Такая мощность может быть достаточна только для столов с размерами менее 200х200мм.
Если мощность превышает 150Вт производитель рекомендует использовать внешний модуль питания:
Я считаю, что внешний модуль лучше использовать в любом случае, чтобы не произошло следующее:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Питание столов 12/24В через внешний MOSFET
Вариант с Raspberry Pi
KonstantinBalin
Re: Схемы питания платы Lerdge и стола
Сообщение KonstantinBalin »
Есть люди, которые на оба провода по реле ставят. На + и на -
KonstantinBalin писал(а): 09 мар 2020, 00:06 Есть люди, которые на оба провода по реле ставят. На + и на -
Вы определенно хотите усложнить схему.
Если Вы про общее питание и Вам хочется всё размыкать, то лучше поставить обычное механическое реле с двумя парами НО-контактов.
Re: Схемы питания платы Lerdge-K и стола
Внимание отличие в версиях плат по питанию:
У Hotend 0 изменилась полярность в версии 1.0.2 по отношению к версии 1.0.1
Последний раз редактировалось DrKristall 05 апр 2020, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
DrKristall писал(а): 05 апр 2020, 16:24У Hotend 0 изменилась полярность в версии 1.0.2 по отношению к версии 1.0.1
Какое значение имеет полярность в HOTEND`е?
demonlibra писал(а): 25 май 2020, 17:53
С точки зрения подключения ни какой, с точки зрения устранения неисправностей платы - значительное.
Вернуться в «LERDGE»
