REC EASY FLEX
Правила форума
Одна тема - один тип пластика
REC EASY FLEX
Пробовал печатать пластиком REC EASY FLEX на BIQU H2 с титановым гладким горлом.
Коэффициент Pressure Advance выбрал 0.32
Поток 1.00
Температура стола 50°С
Температура HotEnd`а 230°С
Сопло 0.4 мм
Усадка низкая.
Диаметры отверстий получаются близкими к заданным.
Спекание слоёв отличное.
Адгезия к чистому стеклу сильная.
При ширине линий первого слоя 0.6 мм деталь трудно отделить от стола.
Для снижения адгезии уменьшил ширину линий первого слоя с 0.6 до 0.4 мм.
Заявленная твёрдость по Шору (шкала A) 95.
Субъективно по твёрдости данный пластик можно сравнить с SBS. Пруток в катушке и детали в одну две стенки гибкие.
Но даже с рыхлым заполнением и с 3-4 стенками деталь уже довольно твёрдая.
Для печати манжет данный пластик не годится.
Демпферы, может быть. Ударопрочные детали, да.
Первопечатник
Re: REC EASY FLEX
Сообщение Первопечатник »
Плохо, что в подавляющем большинстве случаев производители не указывают твердость материала по Шору. Зная диапазоны значений известных материалов, можно оценивать твердость интересующего материала.
Ну и напечатанные уплотнительные манжеты - это не то же самое, что отлитые. Герметичность печатных манжет не гарантируется.
Re: REC EASY FLEX
Первопечатник писал(а): ↑27 ноя 2021, 09:40 Плохо, что в подавляющем большинстве случаев производители не указывают твердость материала по Шору.
У REC с описанием своих материалов всё отлично.
Твердость по Шору (шкала A) 95
Первопечатник писал(а): ↑27 ноя 2021, 09:40 Ну и напечатанные уплотнительные манжеты - это не то же самое, что отлитые. Герметичность печатных манжет не гарантируется.
Как вариант для быстрого ремонта сгодится, пока ждёшь оригинальную запчасть.
Вернуться в «REC»
