Выбор и поиск крепежа для сборки
Я по большей части использовал высокопрочку (черные) и нержавейку A2.
Стол собрал теми, что в были с корпусом. Поленился разбирать и менять.
Покупал здесь:
САВиК
Ростов-на-Дону, Белорусская улица, 213/2
Донской крепеж
Ростов-на-Дону, улица Доватора, 144/19
Крепёж Мастер
Ставрополь, переулок Буйнакского, 2з
Метизофф
Волжский (Волгоградская область), улица Пушкина, 39к10
Интернет магазины крепежа в России
Re: Выбор и поиск крепежа для сборки
Так же производим сборку из метизов А2
Временно можно собирать и на метизы из комлпекта (идут бонусом). - Напирмер, для тех кто планирует собрать на заклепках, очень хорошее решение использовать комплектные метизы для сборки и юстировки, а потом заменить их на заклепки.
Учитывая проблемность этого вопроса было хорошо иметь возможно купить расширенный комплект крепежа.
Понимаю, что продавать винтики поштучно не имеет смысла, но сразу хороших, разных и много было бы не лишним.
Лирика
Когда ждал корпус думал, сейчас как начну перебирать, тут черные, тут блестящие, тут такие, тут сякие.
На 3-м магазине в своем городе понял, что всё мягко говоря обстоит иначе.
Я не считал, но уверен, что на крепеж около 5-и потратил. А если еще учесть географию магазинов. Мне помогло то, что я много езжу, но сколько магазинов я посетил зря, ууууу. Коллега видел мою реакцию в магазине на найденые винты М3 и решил я еб...ся.
Напишите проверенные известные Вам магазины крепежа.
У нас в Екб - Крепика славится ассортиментом мелочевки, но мне дешевле в пакетиках по 50-100шт брать на Али.
Свои черные болтики и гаечки брал тут.
https://aliexpress.ru/store/2960108?spm ... 57129NWjEM
Еще не получил, но отзывы хорошие.
Весь спектр необходимых метизов класс 10,9. Цилиндром, округлые, в потай. Гайки всех типов.
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
wertex
Сообщение wertex »
Тоже думал с крепежом будет проще... Но заглянув в местный профильный магазинчик (Новосибирск) немного расстроился... Нет, в наличие есть всё что хочешь и как хочешь, но цена...Получается в разы дороже чем на али. (
В итоге крепеж заказывал по ссылкам Ниаля, конкретнее - тут, магазин wuhushiyu Store.
Претензий по качеству нет:
фото
Что-то уже по мелочи можно и на месте докупить. Плюс такой момент, у кого есть возможность зайти в Леруа, заходите =) можно дешево временного крепежа взять, например, и не временного тоже. Особо посоветую гайки с фланцем DIN6923 M3 (https://novosibirsk.leroymerlin.ru/prod ... -18617439/), которые в там стоят 10 руб. за 25 шт.)), собирать с ними корпус намного веселее, да и смотрятся они лучше.
Из Китая потом приходили эти же гаечки DIN6923 M3 из нержавейки, выглядели цивильнее и сделаны качественнее. В дешевых иногда попадался брак (2 штучки, один раз сильно просажена резьба).
гаечки
LaserBoy
Сообщение LaserBoy »
Здравствуйте.
Какие заклепки выбрать для сборки корпуса UNI mini? подойдут ли 3,2х8, я так понимаю корпус из стали 1,5 мм изготовлен, т.е. 3 мм стенка+ надо сколько-то чтобы заклепка расплюснулась. Стоит ли выбирать заклепки под установку "с натягом" или выбрать 3 мм с возможностью нивелировать какие-нибудь огрехи изготовления корпуса?
Считал ли кто-нибудь какого и сколько нужно крепежа для сборки UNI mini в стандартном варианте?
LaserBoy писал(а): ↑21 окт 2020, 22:02 Здравствуйте.
ИМХО лучше собрать на ЛЮБЫХ винтах, откорректировать и после заменять винты на клепки по одной. Толщина везде будет разная, смотрите по месту.
Bambu Lab A1
Использовать заклепки 3,2*8 - самые оптимальные.
Вернуться в «Прочее»
