Наличие прочной внешней изоляции повышает надёжность и безопасность, да и работать с таким кабелем во время сборки гораздо удобнее.
Пример реализации в UNI MINI
На фото провод 10 жил с сечением 0.5 мм2 (20AWG). Не самый оптимальный вариант, так как имеет слишком большой запас по допустимому току, но даже у него гибкости хватает для нормальной работы.
Самым мощным потребителем на печатающей голове является нагреватель HotEnd`а.
При питании 24В и мощности нагревателя 40Вт, максимальный ток на стадии нагрева ~1.7 А. При поддержании температуры ток меньше.
Для такого тока хватит проводника с сечением от 24AWG.
Количество проводников необходимо определить заранее.
- 6 - для головы Bowden, без концевика обнуления оси X.
- 8 - для головы Bowden и механическим концевиком обнуления оси X.
- 9 - для головы Bowden и оптическим концевиком обнуления оси X.
- 10 - для головы с Direct экструдером, без концевика обнуления оси X.
- 12 - для головы с Direct экструдером и механическим концевиком обнуления оси X.
- 13 - для головы с Direct экструдером и оптическим концевиком обнуления оси X.
- 16 - для головы с Direct экструдером, оптическим концевиком обнуления оси X и датчиком BL-TOUCH (так же для платы BLK).
AliExpress
В РФ
https://www.chipdip.ru/product0/8007707007
https://www.chipdip.ru/product1/8007034998
https://www.chipdip.ru/product0/8003797911
https://www.chipdip.ru/product0/8002567731
http://cable.ru/cable/helukabel-jz_500_10g0_5.php
http://cable.ru/cable/helukabel-jz_500_12g0_5.php
https://dip8.ru/shop/provoda_i_kabeli/p ... yy12x0_25/
https://dip8.ru/shop/provoda_i_kabeli/c ... .2-to-0.5/
