Есть мнение, что при установке снизу концевика калибровки оси Z столу приходится совершать лишние перемещения в начале печати.
На самом деле никаких лишних перемещений не происходит.
Как правило, в конце печати задаётся перемещение стола в крайнее нижнее положение, чтобы было удобно извлекать распечатанные детали.
Таким образом получается, что перед началом очередной печати стол уже находится внизу и при калибровке движение по Z минимально.
Концевик Z сверху или снизу
Re: Концевик Z сверху или снизу
А еще есть мнение что, при концевике внизу, точность позиционирования на первом слое имеет погрешность, иногда ощутимую.
Перевел все принтеры на парковку по верх датчику.
Нет и подтверждения..
Объяснение только лишь в точности изготовления (подгонки) компонентов оси Z - винт, гайка, сенсор и т.д.
Достался один принтер уже готовый с датчиком внизу, сразу не понял почему периодически первый слой кладётся не так, постоянно приходится руками ловить высота слоя.
Напечатал крепление на верх позиционирование, проблема ушла.
Собственно и никогда у меня не было принтеров до этого с нижними стопперами, потому сразу и не чухнул что за фигня.
Если концевик внизу:
Решение простое:
Добавить перед началом печати перемещение на координату меньшую толщины первого слоя.
Тогда перед печатью всех слоев перемещения стола будут в одну сторону.
Например, если толщина первого слоя 0.3
- Калибровка оси Z
- Перемещение вверх - Стол едет вверх на координату высоты слоя
- Печать 1-го слоя
- Смена направления перемещения - Стол едет вверх
- Печать 2-го слоя
Решение простое:
G0 Z0.2
Вариант держателя концевика оси Z (сверху). Вариант универсальный, так как устанавливается на вал и подшипник.
https://www.thingiverse.com/thing:4048484
