Концевик Z сверху или снизу
Есть мнение, что при установке снизу концевика калибровки оси Z столу приходится совершать лишние перемещения в начале печати.
На самом деле никаких лишних перемещений не происходит.
Как правило, в конце печати задаётся перемещение стола в крайнее нижнее положение, чтобы было удобно извлекать распечатанные детали.
Таким образом получается, что перед началом очередной печати стол уже находится внизу и при калибровке движение по Z минимально.
alexstay
Re: Концевик Z сверху или снизу
Сообщение alexstay »
А еще есть мнение что, при концевике внизу, точность позиционирования на первом слое имеет погрешность, иногда ощутимую.
Перевел все принтеры на парковку по верх датчику.
alexstay писал(а): ↑02 окт 2021, 20:15 А еще есть мнение что, при концевике внизу, точность позиционирования на первом слое имеет погрешность, иногда ощутимую.
Есть этому объяснение?
Grek21
Сообщение Grek21 »
Нет и подтверждения..
alexstay
Объяснение только лишь в точности изготовления (подгонки) компонентов оси Z - винт, гайка, сенсор и т.д.
Достался один принтер уже готовый с датчиком внизу, сразу не понял почему периодически первый слой кладётся не так, постоянно приходится руками ловить высота слоя.
Напечатал крепление на верх позиционирование, проблема ушла.
Собственно и никогда у меня не было принтеров до этого с нижними стопперами, потому сразу и не чухнул что за фигня.
Если концевик внизу:
  • Калибровка оси Z
  • Перемещение вверх - Стол едет вверх на координату высоты слоя
  • Печать 1-го слоя
  • Смена направления перемещения - Стол едет вверх
  • Печать 2-го слоя
При плохой механике 2-й слой окажется меньше заданного.
Решение простое:
Добавить перед началом печати перемещение на координату меньшую толщины первого слоя.
Тогда перед печатью всех слоев перемещения стола будут в одну сторону.
Например, если толщина первого слоя 0.3
Вариант держателя концевика оси Z (сверху). Вариант универсальный, так как устанавливается на вал и подшипник.
https://www.thingiverse.com/thing:4048484
Вернуться в «Датчики положения и концевики»
