Сколько электроэнергии потребляет 3D-Принтер?
Блоки питания, провода, кабель-менеджмент, устройства безопасности
Выключенный принтер потребляет 0 Вт/час.
Включенный, но не печатающий с выключенными нагревом и моторами: меньше 10 Вт/час.
Потребителями во время печати будут электроника, моторы, вентиляторы, нагреватель стола и HotEnd:
  • Электроника, моторы, вентиляторы и HotEnd: потребляют около 50 Вт/час (ссылка на измерения).
  • Потребление нагревателя стола будет зависеть от размеров стола, наличия теплоизолятора снизу, а также разницы между заданной и температурой окружающей среды.
    В случае со столом 300 х 200 мм без теплоизолятора снизу, при температуре в помещении ≈ 25 °С, для поддержания температуры поверхности стекла
    70 °С необходимо ≈ 100 Вт/час (ссылка на измерения),
    100 °С необходимо ≈ 200 Вт/час (ссылка на измерения).
Можно рассчитать, что для поддержания температуры поверхности стекла выше на 1 °С по отношению к температуре окружающей среды необходимо примерно 2.5 Вт/час (со столом 300 х 200 мм). Соответственно, расход электроэнергии зависит и от необходимой температуры стола и от температуры окружающей среды.
В среднем можно считать, что печатающий принтер с "обычной" комплектацией на базе корпуса UNI (и любой другой с близким по размеру столом) потребляет 150 ... 250 Вт/час.
Принтер печатающий в режиме 24/7 будет потреблять примерно 110 ... 180 кВт в месяц.
Re: Сколько электроэнергии потребляет 3D-Принтер?
Провёл тесты с UNI MINI.
Стол 180 х 180 мм.
При печати ABS суммарное потребление около 120 Вт/час.
Вернуться в «Блоки питания и коммуникации»
