Способ изготовления
Пластина из алюминия Д16Т 2-е суток обрабатывается фрезой со съемом сотые доли миллиметра.
Потом нагревается и опять снимаются сотки. И так пока не получится идеальная поверхность.
Если повезет и пластину не поведет, получится изделие заявленное в названии темы.
Пластину может выгнуть, тогда её останется только выкинуть.
Размеры: 330 х 230 мм
Толщина: 5 мм
Расстояние между отверстиями: 310 х 210 мм
Диаметр отверстий под винт: 4 мм
Диаметр отверстий под шляпки винтов: 7.85 мм
Глубина отверстий под шляпки винтов: 2.6 мм
Толщина в местах фрезеровки под зажимы стекла: 2 мм
Упаковано в несколько слоёв картона и стрейч-пленки. Так же внутри панелька ХДФ 6мм, как броня от вандалов из транспортных компаний.
Впечатление после распаковки - восторг. Проверил плоскость калиброванной линейкой.
Желающим приобрести сие чудо, спрашивать участника Telegram чата UNI с именем Albin.
Может показаться, что удовольствие дорогое, но я уже потратил больше на эксперименты с кривым куском алюминия с али и заказом обработки у местных гаражников. Вспоминаю об этом как об апогее собственного идиотизма.
Теперь в ожидании грелки и винтов.
