Тюнинг стола для UNI 2.2
Делимся своими сборками, модификациями и моделями для UNI 2.2
Правила форума
Раздел только для UNI 2.2
Amir
Сообщение Amir »
Всем доброго времени суток!
Решил увеличить стол до максимума, смоделировал усиление печатными деталями стандартных расширителей стола до 200*300.
Высота печати уменьшается на 9 мм, но зато под стол вместился вентилятор 120*120 (для охлаждения стола после печати)
Пока все на стадии тестирования, отпишусь здесь и выложу модели и исходники.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Стол обычный люминий, на 12В:
PS. Вентилятор можно будет включать вручную.
Re: Тюнинг стола для UNI 2.2
Это не серьезно. Надо печатные детали для крепления вентилятора придумывать.
Тема не раскрыта )
MARATKA
Сообщение MARATKA »
С вентилятором это ты интересно придумал!
UNI 2.2 [skr v1.3]
Amir
Сообщение Amir »
demonlibra писал(а): 11 мар 2020, 09:22 Это не серьезно. Надо печатные детали для крепления вентилятора придумывать.
Тема не раскрыта )
Вентилятор на 12 см туда впритык входит и на стяжках хорошо зафиксирован, смысла нет делать печатный крепеж.
Давно об этом думал, а сейчас частенько печатаю ABS и долго ждать приходится когда стол остынет.
На этот раз сделал теплоизоляцию меньше (обычный двухсторонний скотч с губчатой основой 2 мм), на предыдущем столе был скотч толщиной 3 мм, но грелся зато за 3-4 минуты до 90 градусов. Сверху приклеил фольгу обычную и каптоновый скотч, в местах где будут зажимы стола.
Amir писал(а): 11 мар 2020, 12:49грелся зато за 3-4 минуты до 90 градусов. Сверху приклеил фольгу обычную и каптоновый скотч, в местах где будут зажимы стола.
Какая мощность нагревательного элемента?
У меня грелка 200 Вт до такой температуры греется в два раз дольше.
viewtopic.php?p=776#p776
А что не так со штатными расширителями? Зачем еще грузить стол?
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Amir
Сообщение Amir »
DrKristall писал(а): 11 мар 2020, 23:59 А что не так со штатными расширителями? Зачем еще грузить стол?
Они прогибаются, Наиль в версии 2.3 сделал новые расширители, с ребром жесткости
Amir писал(а): 12 мар 2020, 20:40
У меня такой же стол, один в один. Проблем с прогибом не заметил. Пружины поджаты на одну треть сжатия. У вас наверное стол кривой и винты торчат в стороны? Иначе, я не могу понять, как может загнуть металл давящий снизу барашек и равносильно сопротивляющаяся ему пружина. Или ваш вентилятор все же не влез и вы натянули на него стол как на глобус, тогда даже ваши усиления вам не помогут, стол все равно будет пузом.
Ребра жесткости видел, но так можно до бесконечности апгрейды выпускать. С версии 1 балка оси Y имеет слабые места после ребра жесткости возле точек крепления фланцевых подшипников, гнется тремя пальцами.
Bambu Lab A1
DrKristall писал(а): 13 мар 2020, 02:10С версии 1 балка оси Y имеет слабые места после ребра жесткости возле точек крепления фланцевых подшипников, гнется тремя пальцами.
Может балка X?
MitoZ
Сообщение MitoZ »
да уши пластилиновые, пальцами гнутся, не, в собранном состоянии по идее все ок будет (я не добрался до стола пока что), но просто по факту просто пальцами они гнутся, я как первый раз попробовал их после транспортировки выровнять аж прифигел :)
Вернуться в «Мой UNI 2.2»
