Порт прошивки
- Ничего на LPC. Это совсем хлам.
- SKR2
Даже со всеми прививками по закорачиванию земель прожила 1.5 года, но потом сгорела прямо на глазах. Прихватила с собой 2 драйвера. - Octopus PRO
Вроде нормальная, стоит в Vector-е, с ней проблем нет. Но года 2 назад были две платы, в которых ни с того ни сего отказывались нормально работать драйвера, пробивало входа в камень. Хорошо, что слотов под драйвера там много. - Fly CDY-v3
Неплохая плата, но один раз принесли на замену с коротышом в линии 3.3В. Изначально была целая, может владелец сам коротнул где с дуру. - Fly-E3-Pro-v3
Покупал в свое время партию по 2400 руб. Со встроенным Wifi-модулем ESP32 и 2209 драйверами по uart - отличная вещь даже по 5000руб. Есть версии со встроенными усилителями Pt100 и TC type K.
Раздельное питание электроники и силы - мега фича, которой не видел ни у одной другой платы.
Есть контроль входного силового напряжения.
Особенности, которые нужно учитывать:- Делитель термисторов 2.2k вместо 4.7k. В RRF настраивается одной строкой в board.txt или в конфиге датчика.
- Если подключить плату только по USB, то датчики температуры сильно шумят. Если подключить питание 12-24В электронной части, то шума не будет.
- SKR3
Стоит в ультике, нареканий нет.
Так как на STM32H7, то удалось поднять скорость Wi-Fi с 1.8MiB до 2.4MiB.
Все что мне нужно подключилось без проблем. - DUET2
В настоящее время малоактуальна с её esp8266. Скорости всего 0.3-0.4MiB/seс.
Смысла в ней мало. Я бы даже не брал. - Big Dipper
Слабый стоковый wifi модуль на esp8266. И главное, что купить замену нельзя. Хоть самому плату разводи.
Но если скорость обмена устраивает, то почему бы нет. - Fly-Super5Pro
Общения с ней не имел. По схематехнике - прокачанная смесь Fly CDY v3 и Fly RRF E3 PRO V3.
Раздельное питание силы и электроники, отдельное питание драйверов, до 48В.
Делитель напряжения на датчиках температуры 2. 2kOm, что дает возможность прямого подключения PT1000 с минимальными погрешностями. Но нестандартный разъём Wi-Fi модуля это полный трешь.
