Выбор "неродной" платы для RRF в 2023
Открытая прошивка RepRapFirmware
Начало дискуссии
Порт прошивки
  • Ничего на LPC. Это совсем хлам.
  • SKR2
    Даже со всеми прививками по закорачиванию земель прожила 1.5 года, но потом сгорела прямо на глазах. Прихватила с собой 2 драйвера.
  • Octopus PRO
    Вроде нормальная, стоит в Vector-е, с ней проблем нет. Но года 2 назад были две платы, в которых ни с того ни сего отказывались нормально работать драйвера, пробивало входа в камень. Хорошо, что слотов под драйвера там много.
  • Fly CDY-v3
    Неплохая плата, но один раз принесли на замену с коротышом в линии 3.3В. Изначально была целая, может владелец сам коротнул где с дуру.
  • Fly-E3-Pro-v3
    Покупал в свое время партию по 2400 руб. Со встроенным Wifi-модулем ESP32 и 2209 драйверами по uart - отличная вещь даже по 5000руб. Есть версии со встроенными усилителями Pt100 и TC type K.
    Раздельное питание электроники и силы - мега фича, которой не видел ни у одной другой платы.
    Есть контроль входного силового напряжения.
    Особенности, которые нужно учитывать:
    • Делитель термисторов 2.2k вместо 4.7k. В RRF настраивается одной строкой в board.txt или в конфиге датчика.
    • Если подключить плату только по USB, то датчики температуры сильно шумят. Если подключить питание 12-24В электронной части, то шума не будет.
    Как по мне отличная плата, где систему безопасности можно сделать на одном реле за 200 руб.
  • SKR3
    Стоит в ультике, нареканий нет.
    Так как на STM32H7, то удалось поднять скорость Wi-Fi с 1.8MiB до 2.4MiB.
    Все что мне нужно подключилось без проблем.
  • DUET2
    В настоящее время малоактуальна с её esp8266. Скорости всего 0.3-0.4MiB/seс.
    Смысла в ней мало. Я бы даже не брал.
  • Big Dipper
    Слабый стоковый wifi модуль на esp8266. И главное, что купить замену нельзя. Хоть самому плату разводи.
    Но если скорость обмена устраивает, то почему бы нет.
  • Fly-Super5Pro
    Общения с ней не имел. По схематехнике - прокачанная смесь Fly CDY v3 и Fly RRF E3 PRO V3.
    Раздельное питание силы и электроники, отдельное питание драйверов, до 48В.
    Делитель напряжения на датчиках температуры 2. 2kOm, что дает возможность прямого подключения PT1000 с минимальными погрешностями. Но нестандартный разъём Wi-Fi модуля это полный трешь.
Re: Выбор платы для RRF в 2023
https://t.me/RRF_ru/23627
Fly CDY-v3
из минусов:
  • нет в разъёме EXP пина на пищалку экрана 12864mini
  • не смог подружить с полноразмерным экраном 12864
Из плюсов:
  • быстрый esp32
  • выбор вольтажа вентиляторов
  • легкосъемные мосфеты
  • запас драйверов, отличная основа для многоцветного принтера
Вернуться в «RepRapFirmware»
