Для начала — предыстория. За почти три года достаточно активного использования 3D-принтера ZAV-mini (да, не UNI-mini) я понял, что есть у него особенности, в том числе касающиеся обдувов для печатаемых деталей. Это габаритные ограничения принтера. То, что я назвал бы ограничениями «служебных габаритов», то есть предназначенных для размещения всевозможных частей и механизмов вокруг области построения. Всё очень компактно, из-за этого не получается использовать обдувы на 2-х центробежных вентиляторах (турбинках) 4010 без частичной потери области печати. А потеря области печати — это боль. Ещё один нюанс в том, что в сообществах ZAV и UNI (в них используются взаимозаменяемые радиаторы, а значит, они достаточно совместимы по таким «обвесам» для хотэндов, как обдув детали) нет (подчёркиваю — на мой взгляд нет) предложений эффективных и удобных вариантов обдувов с одним осевым/аксиальным вентилятором, устанавливаемым под углом. Во-всяком случае, мне таковой найти не удалось (а может и плохо искал — не знаю, так что, повторюсь, это сугубо моё личное мнение).
В общем, возник простой и логичный вопрос: «Как быть в такой ситуации?»
Ответ на него был не менее прост и логичен: «Если нет готового обдува, делай свой».
В результате удалось, как мне представляется, разработать достаточно неплохой и достаточно эффективный вариант обдува.
Сразу оговорюсь: хотя я не стал делать данный проект открытым, цена установлена достаточно умеренная, на мой взгляд.
Обдув для 3D-принтеров с радиатором ZAV/UNI
ZAV MINI V3 (110х100х110), BMG (директ), BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0+PT1000, Marlin 2.0.9.6
* Эффективный обдув для 3D-принтеров ZAV и UNIl
* Драйбокс для защиты филамента от влажности и пыли
Re: Обдув для 3D-принтеров с радиатором ZAV/UNI
А чем этот вариант отличается от стандартного от Zav?
Конструкцией. Её нюансами.
Ну а поскольку он вписывался в те же самые габаритные ограничения, то нет ничего удивительного в том, что они оказались похожи.
Поскольку DIP8 (Группа Айтекс, они же sunon.ru) задрали цены на складские остатки Sunon 4015 (в адын штюк) в небеса, пришлось озаботиться поиском близкой по расходу воздуха замены (помимо покупки собственно Sunon 4015 на Алиэкспрессе).
В общем-то, всё оказалось не так уж и плохо: https://3dcrafter.trengtor.com/3dsparts ... lers.shtml
Из интересного. В ассортименте GDSTIME обнаружился прямой конкурент для Sunon 4015, причём в формате 4010, что даже лучше. Скорость у него 15000 оборотом в минуту (у Сунона 11000). При этом заявлен несколько меньший шум, 40 дБ против 44 дБ, т.е. будет тише где-то вдвое (по слышимости аэродинамического шума). Поток 14.16 CFM против 14 CFM, разница пренебрежимо мала. Питание так же 12 В. Интересно было бы сравнить их также по шиммируемости и по шумности обмоток.
Ссылку в студию
Ищется на Али по строке 'GDSTIME 4010 15000'.
Но есть и ссылка на фирменный магазин.
Но поиском можно найти дешевле, чем у официалов.
По ссылке в первом сообщении добавил картинки с моделированием потоков для обдува версии 4.2.3.
