А писали, что низковольтный стол не греет до 100. Оказывается прекрасно греет.
И делает это не медленнее чем моя грелка на 600Вт.
Тесты времени нагрева столов
Re: Прошу провести тест нагрева стола 24В
oxd
Может неправильно выразился, я это люблю. Не греет до 100 на стекле без утеплителя. С утеплителем до 115 максимум. Грелка до 120 нагревает стекло.demonlibra писал(а): ↑26 авг 2020, 12:02 А писали, что низковольтный стол не греет до 100. Оказывается прекрасно греет.
Эти тесты я проводил до 120 на термисторе.
Uni 2.3?
И сколько Вы задаёте чтобы с грелкой прогреть стекло до 120С,
вероятно 140?
вероятно 140?
oxd
200 ставил, как добралось выключил.demonlibra писал(а): ↑26 авг 2020, 13:00 И сколько Вы задаёте чтобы с грелкой прогреть стекло до 120С,
вероятно 140?
Страшно стало
Uni 2.3?
Re: Тесты времени нагрева столов
120 на стекле мало кому нужны.
Раньше я топил за грелку 220В. Моё предпочтение изменилось в сторону 24В.
Даже нет. Это слишком просто.
Лучше так:
Лучше так:
- БП 24В 100Вт для питания электроники
- БП 48В 300Вт для питания стола с ограничением ШИМ до 50%.
Этот БП может быть без особых требований по сглаживанию пульсаций на выходе.
sncorp
Тесты времени нагрева стола с силиконовой грелкой 300Вт
Размер стола: 300 x 200 мм
Мощность силиконовой грелки: 300 Вт
Ссылка на магазин: https://aliexpress.ru/item/32665782192.html
Толщина алюминиевой пластины: 3 мм
Толщина стекла: 4 мм
Корпус с дверками без купола
Без утеплителя
Нагрев до 85°С
Нагрев до 120°С
Без утеплителя
Нагрев до 85°С
Нагрев до 120°С
oxd
120 на стекле нужны для печати блатными пластиками. Пока их не пробовал, но очень хочу.
Я топлю за ровный стол, какой там нагреватель какбэ пофик. Все китайские столы со встроеными нагревателями кривые изначально и еще выгибаются при нагреве. Стекло это не сгладит. Приходится ставить разный z-оффсет для разных температур, что тоже не панацея, т.к. гнется он неравномерно. Мне пришлось добавлять 5-ый винт в центр стола, чтобы поднимать/опускать середину. Пластина от Альбина вообще не гнется при нагреве, хотя он предупреждал что может, но в ней нет встроенного нагревателя.
Надо бы плюсы-минусы собрать в кучу, если еще нет такой темы.
Uni 2.3?
sncorp
Мое мнение, не стоит искать в том или ином варианте священный грааль... Лично я пользуюсь грелкой, хоть стекло прогревается с большой задержкой, паузу не делал. Модель прилипает не отдерешь, пока стол не остынет.oxd писал(а): ↑26 авг 2020, 14:48
Имею в наличии оба вида стола, 24В прогрелся до 120 градусов без особых проблем. Мне кажется можно и больше, но долго. Не проверял.
Грелку поставил лишь по той причине, что стол 24В постоянку жрет очень много (около 10А, при максимальном токе с БП в 14,5А).
Я конечно понимаю, что должны сойтись звезды так, чтобы все 4 мотора вклинили и стали жрать пики и все нагреватели работали на полную, но представьте какой ахтунг возможен
А по поводу пластины от Альбина из Д16Т и китайских пластин.
Не стоит прям боготворить Д16Т... У него есть одно свойство (за что он собственно ценен) при нагреве он поддается правке, чем больше нагрев, тем легче гнуть (лично сгибал пластину толщиной 3 мм углом в 90 градусов без особых приблуд и станков - струбцины, хозяйственное мыло, горелка и руки в варежках). Но когда он остывает... происходит процесс закалки сплава, и он становится вдруг очень жесткий и крепкий. Так что не советую больше греть до 200 (хоть конечто там и требуется температура больше, чтобы гнуть его) А то вернуть все в зад будет ооооочень сложно
Лично у меня был опыт: на руках пластина 3мм Д16Т (задумывалась под стол принтера) практически прямая, уголок один завален, на миллиметр примерно, всего лишь... я на нем прыгал, зажав между стульями, а выгибаться ну никак не хотел. Но когда я его нагрел градусов до 300 на плите, он мне все 4 угла вверх миллиметра на 3-4 задрал, собственно напряжения в металле спало и все, каюк)). И оставил такую форму после остывания... В общем стала сферической теперь, и больше ничего я с ней сделать не могу.
Теперь стоит пластина из сплава алюминия, гораздо более мягкого. И выровнял я ее нагретую до 100 градусов руками, с поверочной советской линейкой.
Зато китайские пластины гнутся и холодные и горячие на ура об коленку!!! с помощью линейки, глазомера и рук можно выгнуть какую хочешь форму.
Так что выбирайте, к чему лежит душа. Каждый вариант имеет место быть
oxd
Попробуйте прогреть до 140, мой без утеплителя не смог. Просто скажите за какое время прогрелся.
Где его боготворят? Очень интересно посмотреть
Никакого ахтунга не возможно. Во-первых, на нормальных бп есть защита от козы, она вырубает БП при превышении допустимого тока. Во-вторых, при приближении к пику на них просядет напряжение, т.к. это драйвер тока. Больше положенного они в любом случае не выдают. Ежели что случится, печать, скорее всего, запорит, но все останутся живы. Там куда страшнее нагрев проводов и возможность возгорания (лечится толстыми проводами и правильными соединениями).
Китайский noname, да, может сделать все что угодно, даже создать сингулярность и свернуть вселенную в точку. Но мы их в свои принтеры не ставим
Самое страшное что они гнутся при нагревании неравномерно и вертолетят. У меня на китайском 24в столе в холодном состоянии был задран левый ближний угол, в нагретом - правый дальный, а середина опускалась, пришлось в центре пятый регулировочный винт ставить.
Ставить нужно то, что будет работать, а не создавать проблемы.
Uni 2.3?
sncorp
У меня термореле стоит на 120 градусов. Не смогу физически))
Да везде, стол от Альбина прям решает у всех проблему...
Да? А вы пробовали давать КЗ на БП?))) Хорошо если выбьет просто предохранитель. Но может и дымок пойти, а может и еще хуже).
Я видел своими глазами, как супер дорогой источник питания, с кучей всяческих защит от перегрузов и пр, не китайский, размером с стойку 22 дюмовую, загорелся при КЗ, и тушили огнетушителями. (КЗ давал не я))) А вы говорите про дешевые БП для домашнего устройства.
Если дать КЗ в розетку, выбьет всего лишь автомат. Что с БП будет я не знаю (у меня не китайский noname).
В наше время современная проводка подразумевает УЗО или диф автоматы, с заземлением и пр. Если этого нет, то да, проблема.
У меня тоже была мысль поставить пятый винт, но решил сначала попробовать. Нагрел и увидел, что стол остался прямым.
Видимо мне больше повезло чем Вам. Это лотерея.
Если бы всем поголовно приходили кривые столы, то и не покупали бы их)
Любой самосбор создает проблемы. Покупка топовых комплектующих не дает гарантию что придет не брак и тем более наличие прямых рук покупателю и техническую грамотность)
У меня оба стола работают и каких то адовых проблем не обнаружил. Зато было куча проблем в других местах.
