Mosquito / NF-Crazy
Mosquito / NF-Crazy
Кто как устанавливал ?
На самом деле больше интересует обдув модели.
Re: Mosquito / NF-Crazy
На минике трудится. 3мм прставочку воткнул, чтоб обдув не крутить и было одинаково с е3д. Мелкий вентилятор смысла брать нет в этом случае.
1. Вариант Standart?
2. Фото в студию и побольше.
3. Ну и общие впечатления какие, особенно в сравнении с классическим E3DV6?
1. да, стандарт
2. маскита как маскита. её не видно за вентиляторами.
моё фото: https://t.me/uni3dchat/117586
не моё https://t.me/uni3dchat/123844
3. разницы не заметил. печатает хорошо что на е3д, что на маските, т.к. пока только pla гонял. Вот GF12 приедет, мне там только маскитой и печатать.
на штатном креплении UNI Mini
без проставки будет цеплять соплами обдува (если не поднять их)
а с таким будет вровень с e3d. можно быстро менять одно на другое
KhRh
Сообщение KhRh »
У меня тоже этот Москита стоит с пятигранным нагревательным блоком. Откровенно говоря на моем SAPPHIRE S радиатор был не сквозной и трубка тефлоновая проходила прямо до горла сквозь радиатор. при это сложно было добиться быстрой печати. На Моските я установил нагревательный блок 50 ват и тут все пошло как надо. есть на канале CNC KITCHEN ролик о печати козырька для щита от вируса. Там Штефан показывает режимы печати с большой скоростью. так вот. Мой Москита потянул спокойно большой поток печати. Только вот вентилятор на радиатор я поставил 40х20 т для крепления к рельсе и обдува детали применил вариант без магнитов от errrr. сверху установил Директ фидер от BMG + мотор маленький. Получилось даже очнь не плохо. ГЛАВНОЕ - КАСТОРОВОЕ МАСЛО надо залить в трубку и горло !!! тогда останется тонкий слой скользящий. Даже PETG не застревал ни разу.
KhRh
Сообщение KhRh »
