Здравствуйте!
Плата Лердж К, на принтере только один экструдер. Сгорел вход датчика температуры первого экструдера (не показывает температуру). Вход второго экструдера показывает температуру
Как можно заставить работать плату на втором экструдере?
Аркадий
Re: Сгорел вход датчика температуры
Для работы с двумя экструдерами необходимо обеспечить следующие условия:
- Задан параметр OFFSET HOTEND 1
- Задан параметр STEP VALUE оси E1
Аркадий
Спасибо.
Теперь осталось только найти, где в Прюша слайсере есть выбор между Т0 и Т1.
Все остальное понятно.
Попробуйте добавить команду T1 в начало стартового кода.
Аркадий
Не получается.
Т1 начинает греть, но и Т0 продолжает греть, а так как температура на Т0 не растет все вываливается в ошибку.
Я предполагал, что T0 греть не будет.
Хотелось бы посмотреть код.
Киньте в телеграм группу UNI или какое-нибудь хранилище пример нарезанной модели.
Аркадий
В прюше Т0 греет по умолчанию.
Все что будет добавлено через код будет работать параллельно.
Меня не интересует вариант ручного редактирования каждого файла с нарезкой.
Мне интересен вариант как по умолчанию подменить Т0 на Т1.
Вы проверяли, если в коде будет указана только команда T1, печать будет проходить успешно?
Организовать автоматическую подмену T0 на T1 можно элементарно.
Не понятно, откуда у Вас вообще берётся команда T0.
Какой тип прошивки Вы выбираете в PrusaSlicer, что у Вас автоматически добавляется команда T0? Или может быть T0 всё-таки у Вас указан в стартовом коде.
Я добавил в стартовый код команду T1 и с несколькими типами прошивок команда T0 сама не появилась.
Стартовый код в PrusaSlicer:Результат сохранения файла:Код: Выделить всё
T1 M104 S{first_layer_temperature[0]-60} M190 S[first_layer_bed_temperature] ;---------------------------------- G28 ; HOMING AXES M109 S[first_layer_temperature]Код: Выделить всё
; generated by PrusaSlicer 2.5.2+linux-x64-GTK3 on 2023-06-19 at 16:37:14 UTC ; PRINT_SPEED=FAST ; external perimeters extrusion width = 0.40mm ; perimeters extrusion width = 0.40mm ; infill extrusion width = 0.40mm ; solid infill extrusion width = 0.40mm ; top infill extrusion width = 0.40mm ; support material extrusion width = 0.35mm ; first layer extrusion width = 0.60mm M107 ; disable fan ;TYPE:Custom T1 M104 S150 M190 S60 ;---------------------------------- G28 ; HOMING AXES M109 S210 G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M83 ; use relative distances for extrusion M107 ; disable fan ;LAYER_CHANGE ;Z:0.3 ;HEIGHT:0.3 G1 Z.3 F9000 ; move to next layer (0) G92 E0 G10 ; retract G1 X69.119 Y71.484 ; move to first skirt point G11 ; unretract ;TYPE:Skirt/Brim ;WIDTH:0.6 G1 F600 G1 X70.926 Y70.238 E.14662 ; skirt G1 X73.412 Y69.706 E.16985 ; skirt G1 X91.3 Y69.706 E1.19503 ; skirt ...
Аркадий
"Организовать автоматическую подмену T0 на T1 можно элементарно."
А про этот фокус я не знал. Спасибо.
Аркадий
Вы пишите
"Не понятно, откуда у Вас вообще берётся команда T0."
Она берется по умолчанию. Обратите внимание на экран где нарисованы два экструдера, над первым нарисован маленький кружочек, и в стартовом коде по команде М104 греется именно Т0 экструдер
Попробовал заменить стартовый код на:
M140 S45 ; set final bed temp
M104 S150 T1 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
G4 S10 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
M104 S210 T1 ; set final nozzle temp
После этого Т0 перестал греться но и Т1 не греется.
Т.е. на экране показывает что начался нагрев Т1, а физически на нагреватель напряжение не идет, и не включается вентилятор охлаждения хотенда.
Физически я все это переключил в разьемы второго хотенда на материнке.
G28 ; home all axis
