ZEUS direct extruder
Re: ZEUS direct extruder
Нарезка снимков из видео
Необходим мотор с валом 5мм или со своей шестерней? Или оба варианта подойдут?
https://aliexpress.ru/item/1005002509418988.html
https://aliexpress.ru/item/32584717683.html
Блок лучше алюминиевый или медный?
Есть ссылка на термобарьер?
Какой тип сопел используется?
Skaarj
Сообщение Skaarj »
Движок сразу с мелкой шестернёй.
Хотендов такого типа на Али полно находит, немного изменили конструкцию, но суть та же.
Ну или немножко поработав в редакторе подогнать под любой другой, вот например первые наработки нашёл у себя под CR-10 и V6.
Адаптировал ZEUS под UNI
Вариант экструдера ZEUS с более производительным обдувом.
Файлы
Описание
  • Область печати 310 x 210 мм.
    Высота 242 мм при использовании нагревательного блока V6.
  • Вес ~ 280 грамм
    • мотор 85 грамм
    • печатные детали 80 грамм
    • hotend 45 грамм
    • 3 вентилятора 45 грамм
    • шестерени 15 грамм
    • крепёж 10 грамм
  • Регулируемый прижим с рычагом.
  • В качестве подающего механизма используются: Коэффициент редукции 5:1.
    Количество шагов на 1 мм ≈ 700 при дроблении шага 1/16. Точное значение необходимо калибровать.
  • Радиатор CR-10 или аналогичный.
  • Быстросъёмный обдув тремя центробежным вентиляторами 4010 с фиксацией 4-мя магнитами 6х3 мм.
    Один вентилятор для охлаждения радиатора и два для зоны печати.
  • Воздушный канал снизу обеспечивает обдув мотора и изоляцию радиатора от нагревательного блока.
Сборка корпуса
Крепление к каретке MGN9H
Сборка обдува
Добавил варинт под NF-Crazy шириной 25 мм.
Вернуться в «Экструдеры»
