Судя по примерам, идущим к библиотекам TMCStepper, по UART можно настроить ток, делитель шагов. При инициализации прописываются пины для Dir, Step и Enable.
Возникло два вопроса:
1. Можно ли по UART управлять пинами Dir, Step и Enable, не подключая их отдельно к контроллеру?
2. Можно ли по UART не только передавать информацию по току, но и получать ее от драйвера, например, если двигатель достиг конца и уперся в крайнее положение?
TMC2226 Настройка по uart
Dooooozer
Re: TMC2226 Настройка по uart
https://www.trinamic.com/products/integ ... mc2226-sa/
Можно получать сигнал на выводе DIAG при обнаружении пропуска шагов. Для этого драйвера только в режиме StealthChop.
Можно исключить STEP задействов внутренний генератор импульсов.OPTION 3: STEP/DIR Driver with Full Diagnostics and Control Similar to Option 2, but pin PDN_UART is connected to the CPU UART interface.
Additional options (label UART):This mode allows replacing all control lines like ENN, DIAG, INDEX, MS1, MS2, and analog current setting VREF by a single interface line. This way, only three signals are required for full control: STEP, DIR and PDN_UART. Even motion without external STEP pulses is provided by an internal programmable step pulse generator: Just set the desired motor velocity. However, no ramping is provided by the TMC2226.
- Detailed diagnostics and thermal management + Passive braking and freewheeling for flexible, lowest power stop modes
- More options for microstep resolution setting (fullstep to 256 microstep)
- Software controlled motor current setting and more chopper options
- Use StallGuard for sensorless homing and CoolStep for adaptive motor current and cool motor
Dooooozer
Судя по тексту, можно не использовать пины ENN (я так понимаю, что это Enable) и Step. Но вопрос в том, как ими управлять по UART? К сожалению, разработчики библиотеки TMCStepper довольно плохо отнеслись к написанию документации по ее использованию, и там полезной информации практически нет.
Возможно это поможет
https://github.com/teemuatlut/TMCStepper/issues/200
Dooooozer
Спасибо за помощь! Пока не помогло, но дало пинок в направлении изучить даташит драйвера 2226, узнать много нового, понять, что вся библиотека TMCStepper просто преобразует команды в обращения к регистрам драйвера, и что драйвер довольно умный и продвинутый. Буду с ним дальше "бороться", но уже стало проще и удобнее с ним работать.
