Сценарии постобработки
Делюсь тем, что сам написал и использую:
https://github.com/demonlibra/uni/tree/master/cura
backlashZ - Добавляет движение вниз при каждой смене слоя (полезно при люфте оси Z)
backlashZ_first_layer - Добавляет движение вверх, на указанную величину, перед первым слоем (полезно при люфте оси Z)
break_heating_hotbed - Разбивает нагрев стола на части (для избавления от команды с длительным ожидаением)
code_around_Z - Добавляет код перед и после перемещения по Z при смене слоя
cut_from_layer - Удаляет gcode начиная с заданного слоя
displace_air_from_nozzle - Выдавливает заданную длину пластика и делает ретракт в указанном месте
move_after_end - Переместить ось Z на заданное расстояние от детали в конце печати
retract_calibration_towers - Создание gcode для калибровки ретракта (подмена длины ретракта на участках модели)
Для Windows:
C:\Program Files\Ultimaker Cura [X.X]\plugins\PostProcessingPlugin\scripts
Для GNU/Linux:
/home/имя_пользователя/.local/share/cura/[X.X]/scripts
При внесении любых изменениях необходимо перезапускать CURA.
ПС
Сценарии обрабатывают готовый код по заданному алгоритму и могут конфликтовать с друг другом
wertex
Re: Сценарии постобработки для CURA
Сообщение wertex »
Хмм... пробовал воспользоваться скриптом retract_calibration_towers, но что-то ничего не происходит, в файле гкода не видно изменений...
cut_from_layer работает исправно.
остальное пока не пробовал
Содержимое файла будет отличаться только в строчках ретракта и возврата пластика.
Создайте два gcode с одинаковыми параметрами, но один со сценарием etract_calibration_towers, а другой без него.
Сравните содержимое, например при помощи программы Meld.
На всякий случай, отключите все остальные сценарии постобработки.
wertex
Сообщение wertex »
demonlibra писал(а): ↑27 янв 2020, 16:17 Содержимое файла будет отличаться только в строчках ретракта и возврата пластика.
Так по сути вчера и делал. Только без этой удобной программки, спасибо за наводку!
теперь по делу, вчера из изменений обнаружил только добавление одной строчки ";POSTPROCESSED", что сегодня Meld и подтвердил
А где-нибудь faq по скриптам для куры есть, раньше как-то не озадачивался такими вещами) В целом, как вижу из просмотренных примеров, логика понятна.
Только что проверил и у меня работает.
wertex
Сообщение wertex »
Так я не спорю что работает, надо будет сесть разобраться почему у меня не хочет =) Дойдут как-нибудь руки. А пока надо ещё на народе потестить.
Попробуйте убрать строчку из параметров начального кода
G1 F200 E15
или заменить на
G1 F200 E15.0
wertex
Сообщение wertex »
Всё, заработало )) (убирание помогает, "E15.0" нет)
Ну в целом даже логично почему скрипт не срабатывал. Надо стартовый код наконец-то привести в порядок будет, вроде уже всякие первые тесты после запуска прошли, надо культурный кусочек кода сделать со всеми нужными вещами.
Я в сценарий пялился, но так и не понял чем ему эта строчка мешает. Убрал, вернул, теперь и с ней работает.
Чудеса.
Вернуться в «Cura»
