Нагревательная пластина имеет размеры 180 х 180 мм, площадь 324 кв.см.
При температуре 25 ⁰С сопротивление между выводами пластины стола 5.4 Ом.
В начале нагрева мощность стола около 110 Вт.
После нагрева до 100 С⁰ повышается сопротивление и мощность снижается до 85 Вт.
Стол UNI MINI
Стол UNI MINI
Re: Мощность штатного стола UNI MINI
Тест нагрева стола UNI MINI
Плата управления DUET 3 MINI 5+
Термистор (капля) в столе NTC100K-B3950 подключен к разъёму temp0
Термистор (капля) на стекле NTC100K-B3950 с термопастой закреплён в центре тремя слоями изоленты и подключен к разъёму temp1
Блок питания MEANWELL RSP-200-24
Стол утеплён
Корпус закрыт, сверху купол.
Показания сняты исполнением программы:
Успешно нагревал стол до 155С на короткое время, больше побоялся.
При поддержании такой температуры на выходе платы управления коэффициент заполнения ШИМ не превышал 75%.
Стол утеплён
echo sensors.analog[0].lastReading^" "^sensors.analog[1].lastReading^" "^sensors.analog[2].lastReading
M140 S130
while true
G4 S10
Провёл тесты потребления в линии 24В при печати калибровочного кубика из ABS.
Для эксперимента подключил к Arduino Nano датчик тока ACS712-05B. Для контроля измерений использовал токовые клещи UNI-T UT216C.
Скетч
#define PIN_OUT A0;
uint32_t myTimer1;
long current = 0;
unsigned int counter = 0;
int adc = 0;
unsigned long zero = 512;
unsigned int time=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
//Serial.println(analogRead(0));
myTimer1 = millis();
for (;;) {
adc = analogRead(0);
counter = counter + 1;
zero = zero + adc;
if (millis() - myTimer1 >= 1000) {
zero = zero / counter;
break;
counter = 0;
void loop() {
current = current + (adc - zero) * 26;
//Serial.println(String(current));
//delay(1);
if (millis() - myTimer1 >= 1000) { // ищем разницу (1000 мс)
myTimer1 = millis(); // сброс таймера
current = current / counter;
//Serial.println(" Zero=" + String(zero) + " Current=" + String(current) + "mA Counter=" + String(counter));
Serial.println(String(current) + " " + String(time));
counter = 0;
current = 0;
time = time + 1;
Комплектация
- Штатный стол 180х180мм 24В
- Блок питания RSP-200-24
- Плата управления DUET 3 MINI 5+
- Экструдер BIQU H2
- Ток моторов: M906 X1100 Y1100 Z500 E700 I30
- Вентиляторы, подсветка, ...
Параметры печати
- Материал: ABS
- Температура стола: 115°С (по термистору в столе)
- Температура сопла: 245°С
- Скорость печати: 100 мм/с
- Ускорения: 1500 мм/с2
Появились данные измерений нагрева стола первой ревизии UNI MINI.
https://t.me/uni3dchat/224199
В первых ревизиях стола мощность была меньше.
При температуре 25 ⁰С сопротивление между выводами пластины стола 6.7 Ом.
В начале нагрева мощность стола около 85 Вт.
По сравнению с ревизией 1.2 мощность такого стола в холодном состоянии на 25 Вт меньше.
https://t.me/uni3dchat/224004
Графики набора температуры:
Файлы: https://cloud.uni-3d.ru/s/7Kwf3abpXWa6Qzk
