Установка Duet 3 Mini 5+ в UNI MINI 1.2
Делимся своими сборками, модификациями и моделями для UNI MINI
Между блоком питания и экраном под плату DUET места не хватает. Пришлось ставить DUET над блоком питания.
Согласно рекомендациям DUET3D обдувать следует не сам чип драйвера, а обратную сторону платы, так как основную часть тепла чип отдает нижней частью в плату.
Для обдува использовал два вентилятора 70X70X20 SUNON ME70202V1-A99. Подключил их через понижайку и задал напряжение 11 Вольт. Дует достаточно и шумит не сильно.
Плата находится на расстоянии 10 мм от крышки БП.
Ссылки на модели
Re: Установка Duet 3 Mini 5+ в UNI MINI 1.2
Собственно крышка блока питания как раз и выполнена так, чтобы на нее можно было устанавливать платы побольше. И конструкция этой "крышки" как раз для сквозного обдува.
Так, что ты все сделал правильно ;)
Убрал понижайку и подключил вентиляторы к разъему 12V на плате DUET.
Вернуться в «Мой UNI MINI»
