Не сквозной?
Biqu H2 на минике, ещё один вариант установки
Re: Biqu H2 на минике, ещё один вариант установки
Теоретически конечно может быть.
Сегодня после переделки из испытаний был только куб 20х20х20 мм. Завтра погоняю каких-нибудь тестов. Наверное ваза (чтоб долго без ретрактов) и что-нибудь наоборот с большим количеством ретрактов.
Сквозной. Хотя в этом месте наверняка и не сквозной точно так же подойдёт. Хм, даже пожалуй не только подойдёт а получше будет. Надо порыться, найти не сквозной )
Какая глубина отверстия с резьбой?
У меня сомнения. Какой лучше заказать?
Глубина отверстия 5.7 мм. Узкий будет удобнее ключом затягивать, а у широкого резьбовая часть длиннее. Придется выбирать
Измерять характеристики вентиляторов мне нечем. Но "на глаз" вентилятор Gdstime как минимум раза в 3 сильнее дует.
Всё пересобрал, привёл в порядок. Сейчас установлено горло E3D V6 из титана, брал 2шт. год назад тут https://aliexpress.ru/item/33024437606.html
Опыт 1. Цилиндр 50х50 мм печатался в режиме вазы с расходом 3 мм3/с (0.5 х 0.2 х 30) при немного завышенной температуре. 260 °C ABS FDPlast. Охлаждение модели 20% со второго слоя. Все в порядке, тест пройден.
Опыт 2. Много-много ретрактов по 0.5 мм / 25 мм/с. 18 столбиков диаметром 5 мм и высотой 10 мм. Печатались без внутреннего заполнения, только одна внешняя стенка. 250 °C, 0.2 x 0.5 x 50, охлаждение модели 20% со второго слоя. Проверялось не качество ретрактов а стабильность работы экструдера в таком диком режиме. Тест пройден.
Похоже что с титановым горлом V6 на резьбе получилось стабильнее чем с H2 титановым.
Попечатал FDPlast PET-G пару часов при 220 °C. Пока всё в порядке, проблем на заметил. LA откалибровался на 0.08 для 50мм/с, ускорения X,Y по 3000, E 6500, mutation speed X,Y по 12, E 15. Ретракт 0.5 мм при 35 мм/с.
Появилась задача попечатать TPU. Купил Filamentarno A93. Напомню что горло сейчас титановое E3D V6 на резьбе.
С латунным соплом 0.4мм не удалось загрузить пластик ни на какой скорости подачи от 2 до 10 мм/с при температурах от 200 до 240 °C.
С латунным соплом 0.6мм хорошо загружается на скорости порядка 4-5 мм/с (на этой скорости получилось и другие не стал пробовать).
Очень полезно иметь под рукой немного PLA пластика. Если TPU не удалось загрузить то помогает протолкнуть скопившееся кусочком PLA.
Пробы печати на латунном сопле 0.6мм.
Ретракт прилично работает 1мм при 20 мм/с. LA отключен т.к. на больших скоростях этим пластиком я печатать не смог а на низких он не нужен, только лишние дёргания туда-сюда капризным филаментом.
50 мм/с х 0.2 х 0.6 х 220 °C. Началось всё хорошо. Минут через 5 печати подача встала, куда-то внутри пластик скукожился и экструдер не смог его больше проталкивать.
30 мм/с х 0.2 х 0.6 х 230 °C. Напечатал цилиндр в течение 23х минут, всё в порядке. И ещё деталь в течение получаса, тоже удалось.
Отсутствие качалки не сказалось?
Усилие прижима никак не поменялось от срезания верха качалки. Т.е. даже с целым рычагом качалки при загрузке мотором было бы точно так же. А вот было бы легче загрузить толкая руками с отведённой качалкой я уже не смогу проверить на этом экструдере
Мягкий зараза. TPU от FDPlast (синий, еще более мягкий чем этот) тупо на шестерни наматывается, его пока не смог победить. А этот A93 твёрже, на шестерни не наматывается но всё равно находит способ упираться во что-нибудь и не проталкиваться.
Вторая деталь кстати напечаталась. Итого успешная непрерывная печать TPU A93 на указанном выше режиме уже три с половиной часа.
Возможно с родным горлом (с кусочком тефлона) ситуация изменится. У меня есть горло E3D V6 с тефлоном. Если будет настроение то как-нибудь проверю.
На другом экструдере этот мягкий филамент пробовали использовать?
Может быть на другом принтере.
