Вопросы по сборке UNI MINI
Задаём вопросы по UNI MINI
sanec
Сообщение sanec »
Как новый владелец набора, столкнулся с задачей по сборке этого пазла.
Инструкция по сборке с сайта исчезла, а с ней и схемы. :?
Прошу поделиться моделями, фото, видео,для того чтобы облегчить сборку, мне и всем остальным :roll:
Re: Схема сборки на UNI MINI
Поддерживаю.
Не помню, что именно было и исчезло, и было ли, но одним глазком хотелось бы скопировать )
Начал прикладывать детальки к друг другу и считать крепеж.
У меня пока только два вопроса возникло:
  1. Нижнюю панель класть на изгибы или под них?
  2. Задумано, что верхняя и нижняя крышки крепятся с нарезанием резьбы? Есть желание рассверлить и резьбовые заклёпки запрессовать.
1. На них
2. Да, все верно.
Вопросы по фрезерованному порталу
1. Отмеченные вырезы для контргаек?
2. Винты фиксации направляющих оси Y к порталу тоже лучше гайками контрить?
3. Портал крепится таким образом, чтобы моторы X/Y располагались под порталом, а направляющие оси Y сверху?
Вопросы по фрезерованной балке оси X
4. Направляющая оси X крепится к балке снизу?
5. Относительно портала балка должна быть расположена как на фото ниже?
Вопросы по столу
6. На фото снизу справа отмечен переход дорожки на другую сторону и эту площадку мы не трогаем?
7. Изначально у пластины стола не определен верх и низ. Припаивать провода к площадкам любой стороны?
8. Ток меньше 4А. С запасом должно хватить провода с сечением 0.5 кв.м (AWG20). Какое сечение сам использовал? Силикон?
9. Я так понимаю, в вырез центра стола необходимо засунуть бескорпусный (капля) термистор NTC100K?
10. Для термистора длины провода 1м хватит или лучше заказать 2м?
Re: Вопросы по сборке UNI MINI
1. Контр гайки не нужны.
2. Нет
3. Да
По столу:
6. Не трогаем.
7. Можно припаять как вам удобно, но рекомендую делать это предварительно посмотрев КАК у вас будет все установлено!
По умолчанию контакты располагаю слева сверху.
8. По проводам - AWG16 должно быть достаточно.
9. Да, туда термистор. Кроме того я добавляю термопасту КПТ8.
10. Лучше всегда брать подлиннее - отрезать не долго.
Направляющие осей X и Y
Длина: 200 мм
Количество: 3 шт
Чертеж DXF
Винты M3 c шляпкой в форме полусферы (>= 6 мм) в отверстия MGN9 не входят. Используем DIN912 или похожие.
Я пришел к следующей последовательности установки направляющих:
  • Кладем направляющие на портал и наживляем крайние винты.
  • Наживляем винты крепления балки X к линейным подшипникам портала Y.
  • Подводим балку X к одной из сторон и чуть-чуть затягиваем винты крепления балки X к линейным подшипникам портала Y.
  • В этом же положении чуть-чуть подтягиваем винты крепления направляющих Y к порталу.
  • Подводим балку X к противоположной стороне и чуть-чуть подтягиваем винты крепления направляющих Y к порталу.
  • Прокатываем балку X и проверяем отсутствие увеличения усилия при перемещении. Если появилось повышенное усилие, начинаем сначала. В противном случае дальше будет только хуже.
  • Двигаем балку X и чуть-чуть подтягиваем винты, находящиеся рядом.
  • Повторяем предыдущий шаг чтобы пройтись по все винтам.
  • Проходим по всей направляющей несколько раз постепенно увеличивая усилие затяжки до окончательной фиксации.
Как я не старался, по итогу всё равно увеличивается усилие при перемещении вдоль Y. Я так понимаю, что это связано с тем, что резьба нарезана в портале и при затяжки винтов на направляющую оказывается скручивающее усилие, что непременно смещает саму направляющую. Важно, чтобы усилие перемещения было равномерным вдоль всей направляющей.
После завершения процедуры, на одной стороне я ослабил винты крепления балки X к подшипнику Y и затянул их снова.
Список заказанных комплектующих:
Список крепежа для сборки:
https://cloud.uni-3d.ru/s/rQ6C4sjAJGxScmZ
Штатные проставки между порталом и боковыми стенками имеют толщину 1.5 мм.
Распечатал свои:
  • боковые 3.6 мм
  • задняя 1.4 мм
  • передняя 2.0 мм
Вернуться в «Обсуждения UNI MINI»
