Восстановление Bootloader`а платы Lerdge
Re: Ребут при загрузке прошивки (неисправный разъем SD)
lameralik писал(а): ↑23 май 2021, 12:03 Нашел старый bootloader lerdgeK зашил его
Это какой версии?
lameralik писал(а): ↑23 май 2021, 12:03 вставляю карту SD появляется индикатор, но прошивка не начинается.
Пробуете вариант force?
lameralik
Сообщение lameralik »
boot оказался версии свежей 1.0.4 просто зависает на стадии индикатора, без надписей, поэтому я и решил, что старый, открыл в редакторе HEX все там свежее. Может что шью не так. Буду разбираться. На карте конечно force
lameralik
Кажется я догадался, прочитал, что несмотря на версию бут лоадера для каждой ревизии платы он свой. Видимо мне достаточно найти лоадер для своей платы, а stlink прекрасно шьет эти платы
Я был уверен, что разница ревизий только в рассыпухе на плате, а микроконтроллер один и тот же и об этом ничего не знает. Собственно, версии прошивок для всех ревизий плат одинаковые.
Bootloader можно слить с рабочей платы?
lameralik
Залил Bootloader от LerdgeX Переименовав прошивку на карте SD прошивается через Force стартует, не работает нажатие энкодера, так же не видит карту SD как и раньше. Теперь ее видит только в режиме загрузки. Ну и обычная прошивка приводит к перезагрузке как и на родном загрузчике. Думаю просто "Повезло с платой". Проще она неисправна, в работе почти не была. Напечатано на ней 2 детали. V 1.0.1
Последний раз редактировалось lameralik 23 май 2021, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
lameralik
Думаю не так просто, но надо пробовать. Думаю непросто будет. При снятии защиты он убивается
lameralik писал(а): ↑23 май 2021, 14:02 не работает нажатие энкодера
Если прошивка версии 4.3.3, то это глюк самой прошивки. При нажатии на энкодер происходит сохранение снимка экрана.
Где Вам удалось достать bootloader для K и X?
lameralik
lameralik
Ух, а я не знал, вроде да 4.3.3
По поводу лоадеров, для lerdge K странный там бут 64 кб когда для X версии 128. Который 64 у меня зависает, Тот который 128 работает, но его версия 1.0.2 продолжаю искать родной, правильный 1.0.4 для lerdge K. У кого появится, просьба поделиться
lameralik
Спасибо большое. Сейчас пока работает на прошивке 4.3.1 только загрузчик от Lerdge X При загрузке прошивок пищит динамиком. Такого не было на родном буте. И приходится прошивку переименовывать, пути в бут можно сменить, но хочется родной. Еще раз спасибо.
