Восстановление Bootloader`а платы Lerdge
lameralik
Доброго здравия! Подскажите, возможно кто то сталкивался. Плата ревизии 1.0.1 прошивка 3.0.0 boot 1.0.4. Когда то обновился до 3й версии, не знал, что ревизия платы 1.0.1 и прошивка 3.0.0 практически блокирут плату для дальнейшей прошивки. В итоге сейчас при попытке прошивки моментальный ребут, при прошивке force либо зависание с sd 2gb, либо принтер (если другая карта) просто ее не видит. Есть ли еще варианты прошить плату, или это уже труп. Ибо работать с третьей глючной прошивкой неприятно. Спасибо!
Re: Прошивка Lerdge K варианты
У меня была плата Lerdge-K 1.0.1 и я её прошивал без проблем до версий 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 и 3.0.7.3.
С какой версией прошивки поставлялась плата не помню, но это точно была серия 3.x.x.
1. Попробуйте залить прошивку 4.3.3
2. Замените карту памяти
3. Напишите о проблеме в группе facebook. Лучше даже видео выложить.
4. Еще можно попробовать залить Marlin. Не для работы, а только для проверки.
lameralik
Это все пробовал, результата нет.
lameralik
Re: Проблема загрузки прошивки 3.0.0 на Lerdge-K 1.0.1
Остается STLink буду думать, спасибо всем.
Про STLink очень интересно.
Если сможете прошить программатором, не сочтите за труд поделиться информацией.
lameralik
Ранее с SD карты Вы не печатали?
Где купили разъем SD карты? Меняли самостоятельно?
Какую в итоге залили прошивку?
lameralik
Re: Ребут при загрузке прошивки (неисправный разъем SD)
Нет SD не пользовался. Разъемы давно куплены. Прошивку залил 4.3.1 . Но все таки решил побаловаться и подключил STLink, он попросил снять защиту, я и снял. Уровень был первый, вроде должен сохранять прошивку, но он ее убил. Бут сейчас уничтожен. Залил сторонний бут. Висит на окне индикатора. Продолжаю играться. Зря полез STLinkk ом. Где теперь найти файл родного бут лоадера?
lameralik
Нашел старый bootloader lerdgeK зашил его, вставляю карту SD появляется индикатор, но прошивка не начинается.
