Инструкция по сборке UNI 2.4.1
Описание
ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ КОРПУСА
- Добавлен вырез под провод
- Вырез под трубку боудена
- Добавлены отверстия для крепления купола
- Боковина стала глухой (без дверцы)
- Добавлен крепеж держателя катушки на саму боковину
- Изменен дизайн боковины и ее вырезов
- Изменен дизайн
- Вывод USB заменен на Ethernet
- Смещены положения вырезов для ШД ближе к центру
- Убран вырез вывода прутка с левой стороны корпуса
- Добавлены отверстия крепления модуля 220В с предохранителем
- Изменены формы вентиляционных отверстий снизу и сверху
- Убран второй крепеж держателя катушки
- Изменен дизайн задней панели и ее вырезов
- Вернули вырез в верхней части перед логотипом
- Вырез кнопки включения смещен в левую сторону
- Изменен дизайн передней панели и ее вырезов
- Убраны лишние отверстия
- Обновлен дизайн
- Добавлены новые детали: балка усиления нижней панели, держатель платы управления и raspberry pi, крышка блока питания
- Обновлен дизайн и вырезы под шаговые двигатели
- Добавлены новые детали: два держателя ленивцев ответных положению шаговых двигателей, держатель концевика оси Y
- Увеличена толщина до 3мм
- Ребро жесткости теперь на всю длину балки
- Изменена форма и дизайн
- Добавлена возможность установки рельсы как сверху, так и снизу
- Добавлены новые детали: держатели подшипников
- Новая форма универсального держателя радиатора UNI/ZAV
- Добавлены новые детали: механизм зажима ремня.
- Нижняя универсальная крышка корпуса
- Крышка блока питания
- Держатель платы управления и raspberry pi
- Балка усиления нижней панели (для более надежного и качественного крепления оси Z)
- Держатель концевика оси Y
- Держатель ответного шаговому двигателю ленивца
- Механизм зажима ремня
- Держатели подшипников на оси Х
