Умное твердотельное реле с анализом ШИМ
oxd
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Сообщение oxd »
demonlibra писал(а): ↑06 сен 2020, 21:00 Обычное реле это какое? Электромеханическое, твердотельное Zero-Cross или твердотельное Random-Phase?
И к какой плате оно у Вас подключено?
Zero-cross. Вот такое: ТЫК.
Подключено к типодуэт wifi от китайских собратьев.
Возможно как раз-таки в плате DUET ключевое отличие.
Известны ли Вам следующие параметры выхода нагрева стола для прошивки RepRapFirmware:
  • Частота ШИМ сигнала
  • Периодичность пересчета коэффициента заполнения
  • Частота ШИМ сигнала: 50 Гц (период 20 мс) - не меняется
  • Периодичность пересчета коэффициента заполнения: 1 раз в секунду
  • Частота ШИМ сигнала: кратно 7.6294 Гц (период ~131 мс)
  • Периодичность пересчета коэффициента заполнения: ???
oxd
Сообщение oxd »
Дык оно PID, что есть как бы не постоянное.
Вот параметры моего нагревателя, после автокалибровки:
Heater 0 model: gain 173.0, time constant 458.2, dead time 0.7, max PWM 1.00, calibration voltage 24.1, mode PID
Computed PID parameters for setpoint change: P675.4, I37.711, D330.9
Computed PID parameters for load change: P675.4, I167.324, D330.9
То что ПИД, а не Bang-Bang это понятно. Я про другое спрашиваю.
На выходе платы сигнал ШИМ, у которого:
1. Есть частота.
2. Плата производит периодический пересчет скважности сигнала ШИМ.
Вот такая картина на выходе платы Lerdge:
oxd
Сообщение oxd »
У вас всегда скважность 25%?
Я про ШИМ, Вы про ПИД. У меня возникло ощущение, что меня не поняли.
oxd писал(а): ↑07 сен 2020, 16:46Дык оно PID, что есть как бы не постоянное.
Коэффициент заполнения меняется. Это просто пример.
Частота ШИМ и периодичность пересчёта скважности не меняется.
oxd
Сообщение oxd »
Да, я вас не так понял.
Параметры точно не скажу, нужно цеплять осцил. Попробую найти время на выходных, чтобы посмотреть, что там происходит.
Внёс корректировку в рисунок схемы с digiSpark. Перепутал очередность пинов на рисунке.
Спасибо Александру Морозову из чата UNI.
А вот и схема всего этого безобразия: Симистор как диммер
И в картинках с примерами рассказывается принцип работы
Встречал ли кто-нибудь такую схему в виде готового изделия (платы) на просторах aliexpress?
Лучшее, что удалось найти:
https://www.aliexpress.com/item/1005001679528782.html
https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-mo ... 10v-1.html
Если не использовать симистор и снять радиатор, получится довольно компактный вариант.
Как компактный и дешёвый вариант, его можно использовать совместно с ПЛК для управления обычным твердотельным реле.
