Нагрев стола и изменение высоты Z
При нагреве стола неизбежно происходит изменение его геометрии.
Провёл пару экспериментов чтобы определить, на сколько важна стабильность температуры стола.
Конфигурация
Грелка Keenovo 220В 600Вт 300х200мм без теплоизолятора
Алюминиевая пластина 330 х 230 мм, толщина 5 мм
Зеркало 4 мм
Плата управления Lerdge-K
Видео снимались после стабилизации температуры.
Видео
Температура на экране менялась в пределах 1°С.
Температура на экране менялась в пределах 3°С.
Чтобы получить такой разброс запустил автоматическую настройку ПИД.
Тесты проводились на температурах 100°С и 120°С по термистору в грелке. Результаты примерно одинаковые.
Колебание температурыВертикальное смещение
1°С~0.01 мм
3°С~0.02 мм
4°С~0.03 мм
Re: Нагрев стола и изменение высоты
Кто-нибудь знает, можно ли как-то накрутить параметры ПИД, чтобы увеличить разброс температуры?
Наугад не получается. Смещается средняя температура, но разброс всё равно остаётся минимальным.
oxd
Re: Нагрев стола и его изменение высоты Z
Сообщение oxd »
Дедтайм можно попробовать покрутить в большую сторону.
А вы уверены что деформируется именно стол, а не стекло или шуп индикатора?
Re: Нагрев стола и изменение высоты Z
Ну на щуп микрометра я бы не грешил.
Что Вы под "столом" подразумеваете? Я, всю конструкцию в целом.
У меня щуп индикатора касается верхней поверхности стекла, и пишу я только об этом. Что именно деформируется мне не ведомо. Для меня важно только меняющееся расстояние между соплом и верхней поверхностью стекла.
oxd писал(а): ↑30 авг 2020, 18:01Дедтайм можно попробовать покрутить в большую сторону.
Что такое "Дедтайм"?
oxd
Сообщение oxd »
Deadtime - задержка между сигналом и реакцией на него (M307 параметр D в reprap, у вас не знаю что за прошивка).
Если есть возможность ограничить коэффициент заполнения PWM процентов до 10 и имеется 12-вольтовый нагреватель можно его подключить :) Колебания будут жуткими. Я так печатал пока ждал посылку с ТЭНами на 24, но стоял он на хотенде.
У меня Lerdge. Так что в прошивке на текущий момент я ничего ограничить не могу.
А в своём реле могу сделать многое, но у меня с ним и так очень стабильная температура получается.
Я провёл данный эксперимент лишь для того чтобы определить, на сколько важна стабильность температуры стола в принципе.
При этом я специально стремился создать большой разброс температуры.
https://t.me/uni3dchat/163556
Верхний кубик в режиме bang-bang. Температура изменяется ±7 градусов.
oxd
Сообщение oxd »
Что за пластик? Цвет ужасный, тоже такой хочу :)
Ссылка в сообщении. Спрашивайте у автора фото.
