Возникла у меня проблема, похожая на описанные тут. Замкнул контакты вентилятора охлаждения экструдера (разъем стрелкой указан). Из платы пошел дымок. Далее при включении принтера сразу включается этот вентилятор. Снял мосфет (тоже стрелкой указан), прозвонил. Короткое по всем направлениям. Все выводы звонились между собой в любой комбинации. Заменил мосфет на AO3400. Вентилятор при включении питания включаться перестал, но и при нагреве экструдера тоже не включается. До кучи перестал работать BL Touch (при включении питания опускать и поднимать шток, внутри начал мигать красный светодиод). Далее заменил шинный буфер (стрелкой указан). Ничего не изменилось. Для чистоты эксперимента снял мосфет и шинный буфер с подсветки и установил вместо сгоревших. Ничего не изменилось, вентилятор не включается, BL Touch не работает.
Может посоветуете, что еще проверить или схема у кого есть?
