Не понял. То есть только проводок паять и убрать перемычки?
Подключение драйверов по UART (только Lerdge-K)
Re: UART в LERDGE-K
Да.
В целом получается в точности как на офф сайте http://www.lerdge.com/document/detail/T ... ART-wiring
Re: UART в LERDGE-K
Печатаю на Ender-3
Re: UART в LERDGE-K
Да, центральный контакт это собственно сам выход с чипа, а далее ты соединяешь площадки - на какой пин его выводить, PDN или USART .
Т.е. к какому пину запаяешь центральный контакт - такой и подключать PDN или USART .
В инструкции сказано запаять средний и верхний, после чего соединить PDN пин на драйвере и CS/RXTX на плате 4-ый контакт в разъеме SH1.0
Последний раз редактировалось wertex 25 май 2020, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: UART в LERDGE-K
Понял: "Short connect the middle pad and blue pad of J3.". Достаточно закоротить голубой и средний контакт. Зеленый не трогать
Печатаю на Ender-3
Re: UART в LERDGE-K
На самом деле можно хоть всё запаять, будут два пина в параллель... но зачем)
Re: UART в LERDGE-K
Как всё сложно... я не разобрался что такое уарт, а тут ещё и пдн какой-то. Это ещё что такое?wertex писал(а): ↑25 май 2020, 19:40 Да, центральный контакт это собственно сам выход с чипа, а далее ты соединяешь площадки - на какой пин его выводить, PDN или USART .
Re: UART в LERDGE-K
Будем действовать по инструкции!
Прозвонил - голубой пин звонится на PDN, зеленый - на USART. Средний куда-то на плату на SMD элемент
Печатаю на Ender-3
Re: UART в LERDGE-K
Для драйвера TMC2208 соответственно, с каким средний контакт запаяешь, к тому потом и провод надо припаивать.
Re: UART в LERDGE-K
Да вроде наоборот просто.
Вы хоть откройте ссылку на страничку лердж, где всё описывается... PDN - пин драйвера к которому припаять проводок понадобиться, на который вы уарт вывели с чипа.
Там вроде получилась простая и наглядная инструкция, которая ещё и работает
Ну и да, можно это дело - UART оставить на потом) Когда посетит скука и желание творить - заняться
