Подключение драйверов по UART (только Lerdge-K)
Для платы Lerdge-K, начиная с прошивки 3.0.8, появилась возможность управления драйверами TMC2208 и TMC2209 по UART.
Это предоставляет следующие возможности:
  • Задавать микрошаг через меню.
  • Задавать ток удержания и ток при перемещении. Задать Vref (ограничитель) по прежнему необходимо при первой настройке.
  • Организовать обнуление осей без датчиков (SensorLess Homing).
Для плат Lerdge-K 1.x.x нужен комплект проводов DuPont - JST SH1.0: Для плат Lerdge-K 2.x.x (поставляются после 15.05.2020) есть вариант подключения драйверов TMC2209 по UART без проводов.
Описание подключения на сайте Lerdge:
TMC2209
TMC2208
Описание настроек от себя: https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?p=2623#p2623
Подключение и настройка SensorLess Homing для TMC2209 (обнуление без датчиков): https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?f=56&t=432
Taypan
Re: UART в LERDGE-K
Сообщение Taypan »
в чем принципиальный изюм этого протокольчика именно в принтере, что он даст? и нужен ли нам такой микрошаг?
Re: UART в LERDGE-K
Taypan писал(а): 22 апр 2020, 18:30 в чем принципиальный изюм этого протокольчика именно в принтере, что он даст
Можно взять 2208 на ось Е, настроить через UART режим SpreadCycle (если прошивка умеет) и не опасаться, что драйвер от резких частых смен направления движения уйдет в защиту.
Re: UART в LERDGE-K
На сайте Lerdge появилось описание UART, раздел Trinamic Drive
http://www.lerdge.com/document/detail/T ... ART-wiring
Re: UART в LERDGE-K
Провода для подключения драйверов по UART поставляются в комплекте с платой Lerdge-K 1.0.2.
Hello, for orders after April 20th, 2020.4, this wires for connection drivers by UART includes,thanks
Re: UART в LERDGE-K
Для платы Lerdge-K V2.0.0 есть вариант подключения UART без провода.
На плате присутствует разводка для управления драйверами по UART без дополнительных проводов.
ctepx
Re: UART в LERDGE-K
Сообщение ctepx »
Для 2208 J4 надо запаивать, кто-то пробовал? Или достаточно спаять три точки на J3?
Печатаю на Ender-3 :arrow: UNI 2.2
wertex
Re: UART в LERDGE-K
Сообщение wertex »
На сайте lerdge допилили инфу по UARTу http://www.lerdge.com/document/detail/T ... ART-wiring
и добавили раздел для 2208, вовремя я задело взялся ))
про J4 на 2208 пока вопрос, оно для пина CLK, по идее нам не интересно. Сейчас сам пробовать буду
wertex
Re: UART в LERDGE-K
Сообщение wertex »
ctepx писал(а): 24 май 2020, 22:14 Для 2208 J4 надо запаивать, кто-то пробовал? Или достаточно спаять три точки на J3?
Для UART точно можно не трогать, сегодня проверил, влияние не оказывает.
Re: UART в LERDGE-K
Кстати не три, а две.
Вернуться в «Драйверы - LERDGE»
