В первую очередь разработана для установки с Direct-экструдером.
Плюсы:
- Удобное подключение через 1 разъем, уменьшено количество проводов до 16 шт.
- На плате разведен стабилизатор напряжения на 500мА. Нет больше необходимости ставить понижайку в подвале, если у вас вентиляторы на 12 вольт. Теперь вольтаж обоих кулеров (хотенда и модели) по отдельности выбирается перемычками на голове (12/24в). Это удобно, особенно когда вы много эксперементируете, либо не можете подобрать вентиляторы с одинаковым вольтажом.
- Так же есть разводка под RC-фильтр для того, чтобы заставить работать с ШИМ кулеры, которые его не поддерживают. (проблема некоторых моделей Sunon).
Если вы не используете RC-фильтр - место под резистор R1 на тыльной стороне платы должно быть запаяно перемычкой.
(Важно: ни в коем случае не запаивайте перемычкой место под конденсатор C1!!!) - На плате есть вывод под BLTouch
Желательно использовать с малым радиатором (как на драйверах 9 х 9 мм), особенно если все вентиляторы на 12 Вольт.
BLK board 2.0
Ссылка на новость
Модель STEP
В новой версии постарался учесть многие отзывы и комментарии. Задача стояла не простая, но ее удалось решить. На ту же площадь платы удалось разместить:
Доступна зеркальная версия платы (2.0f), для установки с другой стороны кронштейна, и под другое расположение кабель канала.
Модель STEP
- дополнительный разъем для второго вентилятора модели
- два отверстия для крепления платы винтами М3
- увеличенную площадь перфорации для теплоотвода под стабилизатором
- более мощные стабилизаторы до 1 Ампера
BLK N14
Вариант платы коммутации под шерпоподобные экструдеры с мотором NEMA 14.
https://disk.yandex.ru/d/_CPvGmy0Cn_R8g
Распиновка та же.
Распиновка та же.
Блок питания 12В
При использовании блока питания 12В к контакту +24V разъёма Molex Micro-Fit подводим 12В от блока питания.
Перемычки на плате BLK ставим в позиции 24В.
На выводах MD_FAN, HT_FAN и HOTEND будет напряжение блока питания (12В).
Разъемы
Основной разъем
Контакты (терминалы) https://www.chipdip.ru/product/mif-ft-h
Схема правильной установки контакта в основной разъем Molex Micro-Fit 3.0 2x8pin
Ориентация фиксирующих усиков горизонтальная, вдоль длинной стороны разъема.
https://www.molex.com/molex/products/pa ... 0430251600
https://www.molex.com/pdm_docs/sd/430251600_sd.pdf
Подключение датчиков, мотора и вентиляторов
Разъемы серии XH2.54
XHP-2: https://www.chipdip.ru/product/xhp-2
XHP-3: https://www.chipdip.ru/product/xhp-3
XHP-4: https://www.chipdip.ru/product/xhp-4
SXH-001T-P0.6: https://www.chipdip.ru/product/sxh-001t-0.6
Набор с али: https://aliexpress.ru/item/32771822202.html
Подключение нагревателя HOTEND`а
Разъемы серии HU
HU-2 (DS1070-2 F): https://www.chipdip.ru/product/hu-2
HU-T (DS-1070 - Terminal AWG24): https://www.chipdip.ru/product/hu-t-ds- ... inal-awg24
Разъемы серии HU
