Платы коммутации BLK
Re: Re: Плата коммутации BLK
demonlibra писал(а): ↑14 мар 2020, 11:47 На плату я бы пока не грешил. Вполне возможно, что проблема конкретно моего случая.
Я тут не столько плату осуждаю, сколько про подключение bltouch на 4 длинных проводах хочу проясниться. У себя в одном из принтеров решил использовать витую пару (осталась после отключения от Ethernet), но не уговорил себя земли объединять, чтобы хватило 4-х ее проводов. Разрезал изоляцию по спирали и еще одну витую пару вложил. В итоге получается, что, возможно, и не зря заморочился 8-)
Я не стал уточнять, возможно можно было только один провод провести отдельно. В моём случае, это может питание или земля или сигнал управления.
DmitryBlack
Сообщение DmitryBlack »
На самом деле и в предыдущей версии земля была единая для всех концевиков и BLtouch, просто она разводилась на плате. Все работало без каких-либо погрешностей. В новой версии я решил отказаться от одного из проводов для бл тача исходя из опыта пользователей Z-Bolt. Ну и физически в этой версии компоновка настолько плотная, что 1 лишний пин уже не помещается. Для устранения помех и пульсаций я в своих сборках использую ферритовые кольца на всех датчиках и на моторах (по одному в начале и в конце провода).
Telegram: @dmitry_blk
DmitryBlack
Пришли наконец платы версии 2.0 и зеркальная версия 2.0f (слева)
На подходе комплектующие. В этот раз заказал основной разъем от трех разных производителей, будем тестировать качество. Так же на пробу были заказаны более мощные стабилизаторы до 1 ампера. (может кому надо будет поставить 2 120ых вентилятора на голову :) )
DmitryBlack
Схема правильной установки контакта в основной разъем Micro-Fit
(ориентация фиксирующих усиков горизонтальная, вдоль длинной стороны разъема)
Скоро в продаже на сайте UNI
Можно купить уже
https://uni-3d.ru/tovary/nabory-i-aksessuary/
DmitryBlack
Коротко о преимуществах
IgorTerm
Сообщение IgorTerm »
Где можно купить?
IgorTerm писал(а): ↑05 май 2020, 13:59 Где можно купить?
Скоро появится в магазине. На данный момент закончились. Ждем поставку.
Вернуться в «Платы коммутации»
