Lerdge Autopower
Кирилл
Lerdge Autopower
Сообщение Кирилл »
Кирилл
Re: Lerdge Autopower
Сообщение Кирилл »
Подключение кнопки Лердж через твердотельное реле.
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Схема и плата Autopower v2
За плату спасибо Plohishу
KurkinAndrey
Сообщение KurkinAndrey »
Кирилл писал(а): ↑15 апр 2020, 21:12 Изображение Изображение
Я правильно понял что это замена платы AutoPower от Lerdge?
У платы лерж есть ещё мониторинг напряжения розетки, но толку с него. Стол если остыл, то уже деталь считай отвалилась.
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Еще к рисунку. Стандартные контакты кнопок. Выбирая вольтаж, выбирается напряжение питания индикации кнопки.
alexstay
Сообщение alexstay »
Кстати, провода идущие от платы Lerdge к модулю питания бывает имеют ошибку в разьемах, перепутаны местами 2 крайних провода на одной из сторон. Проявляется это очень просто - при подключенной по схеме проводке, при нажатии на кнопку питания, питание держится всего пару секунд, потом отрубается само и не слышного четкого срабатывания реле.
Вернуться в «LERDGE»
