Вариант реализации подсветки в UNI
Делимся своими сборками, модификациями и моделями для UNI 2.2
Раздел только для UNI 2.2
wertex
Сообщение wertex »
Наконец-то выдалось время добраться до подсветки в принтере (проводку частично уже переделал на постоянную схему) ).
Изначально, при покупке комплектующих, была куплена и светодиодная лента от lerdge 24V. Просто разрезать эту ленту и наклеить в корпус как-то не хотелось, не эстетично, практично это) Да и о точном положении подсветки + её достаточности в чате шли разговоры, дополнительно хотелось, чтобы подсветка, устанавливаемая на портал, имела возможность менять свое положение, чтобы светить чуть более прицельно - куда надо.
Вот и решил поделиться своим вариантом организации подсветки, так как похожего пока особо не видел. А подсмотреть у других различные идеи это всегда полезно... ;)
Для крепления подсветки задумал использовать магниты, коих осталось в достаточном количестве с прошлых заказов (у меня это 12х2.9 мм), плюс этот способ полюбился ещё с креплений держателей для кабелей) держит довольно хорошо и функционально. А если что, на постоянку всегда посадить можно.
В качестве подложки для светодиодной ленты взял в магазине полосу алюминия 15х2 мм и нарезал её под соответствующие отрезки ленты. Так как лента имеет длину 60 см, разрезал её на три части по 20 см. Места установки стандартный: две на боковых стенках корпуса и одна на портале.
Собираем это дело вместе, добавляем провода и разъемы (упрощает установку, не надо колбасу из проводов и модулей таскать...). Наводим немного эстетический марафет, получаем следующее:
Далее моделим под это дело крепеж. Один вариант - жесткое крепление, второй с поворотным механизмом. У меня получилось примерно следующее:
Сами держатели, тут ничего особого нет, но пусть будут:
Держится все хорошо и плотно, значит устанавливаем на принтер, процесс простой и приятный до безобразия))
Всё работает, лампочки можно немного подвинуть, переместить, повернуть. Осталось посмотреть, как это в темное время суток выглядит. Возможно боковые модули наверх перенесу... и т.д.
файлики (step), если вдруг... Всё равно под себя переделывать
wertex
Re: Вариант реализации подсветки в UNI
Сообщение wertex »
Также можно использовать специальный алюминиевый профиль для светодиодной ленты... Но тут у кого что есть в наличии или рядом =)
Прямо красота. Приятно видеть безупречную работу.
Dorneaz
Сообщение Dorneaz »
Делал с алюминиевыми профилями, подсветка стала чуть менее яркая, добавил еще пару полосок т.к. не хватало
Верхние профили крепятся с использованием печатных деталей + неодимовых магнитов
Нижние - на двусторонней ленте приклеены к корпусу чтоб держались, но не намертво
Такой вариант требует около 28 Вт (измерено ваттметром), поэтому использую отдельный БП на 100Вт с пассивным охлаждением (брал с запасом т.к. не знал сколько будет потреблять), БП установлен в подвале, благо места там достаточно
ctepx
Сообщение ctepx »
Dorneaz писал(а): ↑15 апр 2020, 10:23 Верхние профили крепятся с использованием печатных деталей + неодимовых магнитов
Моделькой печатных держателей не поделитесь? Ну или подскажите угол наклона профиля, который получился, чтобы замоделить.
Печатаю на Ender-3 :arrow: UNI 2.2
Dorneaz писал(а): ↑15 апр 2020, 10:23Такой вариант требует около 28 Вт (измерено ваттметром), поэтому использую отдельный БП на 100Вт
Измерьте потребление основного БП. Уверен, что там уже большой, если не сказать огромный, запас по мощности.
viewtopic.php?p=2000#p2000
ctepx
Сообщение ctepx »
Сам спросил, сам ответил :)
Держатели LED профиля 15х6 под углом 30 град. Вариант крепления на магните либо на двустороннем скотче.
Картинка
Ссылка на STL
KhRh
Сообщение KhRh »
У меня есть подсветка своей разработки
KhRh писал(а): ↑04 июл 2020, 12:39У меня есть подсветка своей разработки
Интригу создаёте?
KhRh
Сообщение KhRh »
Вернуться в «Мой UNI 2.2»
