Если при активации нагрева стола обратная связь не подтверждает повышение температуры на значение
Protection threshold в секунду в течении 20 секунд, нагрев будет отключен и на дисплее появится сообщение
Hotbed temperature fault or power is insufficient.
Например, если параметр
Protection threshold = 0.2, то при отсутствии повышения температуры стола на 0.2 градуса в секунду в течении 20 секунд появится следующее сообщение:
Такую ошибку Вы можете получить в следующих ситуациях:
- неправильно откалиброваны параметры ПИД-регулятора;
- мощности нагревателя не хватает, например если Вы пытаетесь нагреть стол до высокой температуры (обычно
это более 100 градусов);
- мощности БП не хватает и он такой "качественный", что при этом не уходит в защиту по перегрузке;
- нарушено подключение, отвалились или отгорели провода;
- вышли из строя мосфет стола или твердотельное реле (если присутствует);
- цепь питания разомкнул термопредохранитель на грелке (если присутствует).
Если Вы уверены в целостности всех элементов, можете в разумных пределах понизить значение параметра
Protection threshold.
ВНИМАНИЕ !!!
При установке Protection threshold = 0,
Вы отключаете защиту и кладёте "болт" на безопасность своих близких и соседей.
